Renault Megane II 1.5 dCi - Brak rozruch / brak komunikacji z ECU
kubas10 21 Lut 2013 20:28 8934 10
  • #1 11967681
    kubas10
    Samochód jechał, zapaliła się kontrolka od akumulatora i napis "awaria układu ładowania akumulatora" i zgasł. Po włożeniu nowego akumulatora (poprzedni rozładowany do zera) i włączeniu zapłonu włącza się wiatrak na maxa, nie zapala się kontrolka świec żarowych, brak komunikacji z ECU, samochód nie odpala na środku zegarów pali się czerwona dioda... Przy uszkodzonym alternatorze i naładowanym akumulatorze powinien zapalić bądź zakręcić rozrusznikiem a tu zupełna cisza...
  • #2 11967689
    Przemo9826
    I co wtedy należy zrobić?
  • #3 11967784
    kubas10
    Zastanawiam się czy nie upaliło się ECU...
  • #4 11967805
    Przemo9826
    To co opisujesz oznacza barak zasilania kalkulatora wtrysku, kontrolka wentylator itd.
    Sprawdź dokładnie czy wszystkie przewody do aku są podłączone.
    Zwary żadnej nie zrobiłeś? Daj masę bezpośrednio na obudowę kalkulatora wtrysku.
  • #5 11968689
    Doktorr
    Rozruszni9k kręci? może spalony któryś z głównych bezpieczników.
  • #6 11968714
    Przemo9826
    Nie zakręci.
    Bezpiecznik przy klemie też dobry trop.
  • #7 11969785
    Doktorr
    Ale żeby on się spalił to musiałoby być potężne zwarcie w rozruszniku albo zatarty silnik.
  • #8 11970059
    michal72
    Stawiam na moduł zabezpieczeń i połączeń w komorze silnika(czrna skrzynka po stronie kierowcy).
    Pewnie wlazła w nigo wilgoć i zrobiło się zielono jak na łące.
  • #9 11970179
    damdam
    Kilka razy zdarzyło mi się, że owe bezpieczniki... pękały od naprężeń :)
  • #10 11970283
    kubas10
    Spalony pomarańczowy bezpiecznik 30A 32V na akumulatorze.
  • #11 11972100
    kubas10
    Po wymianie bezpiecznika samochód odpalił, jest komunikacja i wszystko działa. Pytanie czemu się spalił, przykręcony był prawidłowo, brak naprężeń itp itd.
