Seat Cordoba I - Zaświeca sie swiatło nad lusterkiem podczas jazdy....
basstek1 21 Lut 2013 21:58 1269 9
  • #1 11968299
    basstek1
    Światło zaświeca się na kilka sekund podczas jazdy, zwłaszcza jeśli kabina się zagrzeje. Zauważyłem,że przy większych nierównościach mrugnięcia są częstsze, raczej wykluczam uszkodzenie włączników przy drzwiach, ponieważ wtedy załącza się to opóźnione wyłaczanie. Usterka występuje tylko w pozycji "otwarte drzwi". Wymieniłem półprzewodniki na wejsciu układu, Diodę Zenera, tranzystor na zamiennik (czekam na właściwy), po tej wymianie lampa zaświeca się jeszcze częściej.
    matimon22
    tak, ale nie przy załączonym kluczyku na ON
  • #3 11968508
    basstek1
    Czyli mam szukac uszkodzonego włacznika?
    puntox
    Wyjmij wszystkie włączniki przy drzwiach i zastosuj np. WD40. Chodzi o wilgoć
  • #5 11971166
    carrot
    Moderator Samochody
    A nie masz przypadkiem dodatkowej krańcówki maski do alarmu ?
  • #6 11971277
    kwiatkowski1979
    Włącza ci się lampka podczas jazdy.Jak piszesz tylko w pozycji ''drzwi otwarte''. Dobrze rozumiem?Nie rozumiem?
  • #7 11971315
    basstek1
    tak, w pozycji drzwi otwarte i podczas jazdy...na dziurach... przeczyszcze te włączniki...
  • #8 11971353
    kwiatkowski1979
    Ale dlaczego nie zaczniesz od samej lampki,nie rozumiem...Dlaczego szukasz w krańcówkach,zamiast w samej lampce.Wyjąłeś ją,zajrzałeś do środka?To chyba najprostsze.
  • #9 11971370
    basstek1
    Napisałem wyżej co robiłem.... :-] Czytaj 1 post
  • #10 11980398
    basstek1
    Wlałem wd40 w te właczniki i na razie jest OK. Dodatkowo zamówiłem kilka sztuk... Potestuje i zobaczymy czy pomogło. Nie wpadlbym na to,że przy przekręconym kluczyku inaczej to sie zachowuje :-)
