focus 1.8 tdci 2003r - brak abs zapalona kontrolka abs i hamulca recznego
jcl9996 21 Lut 2013 22:01 4743 3
  • #1 11968320
    jcl9996
    Witam kolegów,mam problem otóż pewnego dnia żarzyła mi się kontrolka hamulca ręcznego aż w pewnym momencie zapaliła sie na stałe,potem gasła i tak w koło.
    Kilka dni póżniej podczas jazdy delikatnie ruszyłem dżwignią hamulca ręcznego i nagle zapaliła mi sie kontrolka abs i od razu abs przestał działać.
    Czy ktoś miał podobny przypadek i czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć co to może być?
    I jeśli mogę prosić to czy ktoś wie jak sprawdzić który ewentualnie czujnik padł,jeśli to wina czujnika a nie czegoś innego.
    Prosze o pomoc z góry dziękuje.
    Pozdrawiam J.C
  • #2 11968414
    cardoctor
    Podjedź na kompa, będzie pewniej. Tam są czujniki hallotronowe przy kołach.Trudno sprawdzić a łatwo uszkodzić.Raczej obstawiam coś innego, ale jak podasz błędy to ci pomożemy.
  • #3 11971103
    puntox
    Czasami wystarczy dobrze przedmuchać czujniki przy kołach. Zima i sól robią swoje
