Witam panowie, właśnie odebrałem auto od mechanika
wymieniał mi przekładnie kierowniczą + przewody ciśnieniowe wysokiego i niskiego ciśnienia
wszystko jest ok 0 wycieków i wszystko chodzi bardzo lekko lecz pojawił się problem z głośno chodzącą pompą wspomagania
nigdy mi pompa głośno nie chodziła po dziś dzień, pompa strasznie buczy lub miauczy nawet gdy się nie kręci kierownicą gdy zacznę kręcić kierownicą to dźwięk narasta
mechanik był zdziwiony że mu o tym mówię bo powiedział że te pompy tak chodzą odpalił przy mnie inną astrę i faktycznie też tak buczało
problem w tym że moja mama i brat też mają astry jedna zwykła HB druga QP i nie ma tego buczenia i u mnie też nie było po dziś dzień
więc nikt mi nie wmówi że tak być powinno
odkąd pamiętam miałem zawsze czerwony płyn do wspomagania mechanik powiedział że taki się nie nadaje i dobrze że pompa się nie zatarła i że trzeba wlewać jakiś specjalny płyn do pomp elektrohydraulicznych koloru zielonego i teraz taki właśnie mam
po podniesieniu maski pompa chodzi ok nie słychać tego buczenia buczenie słychać w środku auta
jaka może być tego przyczyna ? co należy robić ? co sprawdzić?
tu jest dźwięk jaki wydaje pompa podczas kręcenia kierownica w prawo lub lewo
dźwięk cichszy to gdy kierownicą nikt nie rusza dźwięk głośniejszy powstaję przy poruszaniu kierownicą przy skrętach itd
telefon położyłem pod nogami pasażera na dywaniku dźwięk dobiega z kabiny
przy średnio pogłośnionym radiu tez czasami słychać ten dźwięk i jest on irytujący
sami chyba przyznacie że coś jest nie tak ?? i takiego dźwięku być nie powinno ?
więc żaden mechanik mi nie wmówi że to normalne i że te pompy tak mają
więc co proponujecie z tym wszystkim robić jakieś porady ???
