Audi 100 c4 Abk - Regulator ciśnienia na listwie wtryskowej
jacol24 21 Lut 2013 22:55 3789 6
  • #1 11968638
    jacol24
    Siemka.Panowie mam Audi 100 c4 2.0 z Lpg silnik Abk
    Na końcu listwy wtryskowej znajduje się regulator ciśnienia paliwa,Moje pytanie dotyczy wężyka który z niego wychodzi.Dokąd lub gdzie ma być podłączony ten wężyk wychodzący z regulatora???
  • #2 11969221
    andrend
    Jest to wężyk podciśnienia.
  • #3 11969282
    andrzej20001
    Wepnij go w króciec w kolektorze ssącym
  • #4 11969660
    jacol24
    Panowie wiem,że jest to podciśnienie i tak podejrzewam,że w kolektor go gdzieś wcisnąć tylko uwierzcie Mi "obmacałem" cały kolektor i nie widzę króćca :/
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli wypad to włącz silnik i słuchaj gdzie syczy.
    Zobacz z tyłu przepustnicy.
  • #6 11970044
    jacol24
    Mam znalazłem. Jest króciec od strony wtrysków a dokładnie w przepustnicy przy 4 wtrysku :-)
    No dobra to teraz jak już to znalazłem to mam pytanie z innej beczki.
    Co daje ten wężyk i jakie objawy powinny być jak nie jest podłączony.Powiem,że tą audi jeżdżę tylko jak jest ciepło bo kiedyś odpalała na benzynie ale później już był problem,wymieniłem owy regulator ciśnienia i teraz po półtora roku przyjrzałem się,że wężyk nie jest podłączony.Na razie nie mam jak sprawdzić czy pali bo aku się ładuje
  • #7 11970245
    markVdisco
    Wężyk steruje ciśnieniem regulatora zmienia się bodajże od 2,5 do 3 barów. Tu masz :
    Zdjęt Podciśnienie wyłączone 3.0 bar
    Wężyk założony Podciśnienie włączone 2,5 bar
    Pompa nie pracuje Po 10 min 2.0 bar
