VW B5 FL 1.9 TDI - zbyt niskie obroty, silnik gaśnie
djflex20 22 Lut 2013 20:29 5907 4
  • #1 11972391
    djflex20
    Witam. Posiadam VW B5 Fl 1.9 TDI 130 KM 2002r. Problem polega na tym iż w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła spadają obroty do takiego stanu że silnik ledwo pracuje ( po 1-3 sek obr wracają do normy) nieraz tak obr spadają że silnik po prostu gaśnie. Nie raz po wciśnięciu sprzęgła i hamulca w czasie jazdy obroty spadną i utrzymują się do momentu puszczenia hamulca, wtedy znowu powracają do normy. Pasek był u mechanika, po podłączeniu VAG nie pokazało żadnych błędów. Po rozmowie z paroma mechanikami każdy ma swoją teorię, od czujnika położenia wału i jakiejś tam zębatki w kształcie półksiężyca czy coś w tym stylu aż po całą prawie elektronikę i inne części mechaniczne (za dużo rzeczy aby wymieniać które mi wymienili. A nie dość że ma problem z tymi obrotami to jeszcze pedał gazu reaguje w stopniu zamulającym. Ale raczej to chyba niema nic ze sobą wspólnego. Jeśli miał ktoś taki podobny przypadek i go rozwiązał będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 11972585
    bart.auto
    Fachowiec Vaga podłączał ,ale żeby podejrzeć parametry i układ wtryskowy nie przyszło mu do głowy?
  • #4 11973968
    domex32
    Możliwych przyczyn jest dużo, od pompy paliwa w baku, filtr paliwa, tandem pompę, pompowtryski, dalej układ dolotowy, egr, klapa dławiąca jej sterowanie, przepływomierz, nie drożny układ wydechowy, źle ustawiony rozrząd....
    Potrzeba nam logów, które powinieneś wykonać podczas jazdy w momencie jak silnik ma ciężko.
    Wykonaj logi kanałów 001, 003, 011 oraz 013 i 023 na początek.
    Na postoju 001, 003, 004.
    Wrzuć na forum, rozjaśni nam to nieco sytuacje.
  • #5 12007875
    djflex20
    sorki że nie odpisałem. paskiem byłem u mechanika i po podłączeniu kompa okazało się że 1 i 4 wtrysk daje za dużo paliwa i mówi że na niskich obrotach silnik nie daje rady przepalić i gaśnie. w środe prowadze go na naprawę. po naprawie napisze czy to to czy nie.
