Golf III,TDI kombi - Brak hamulca ręcznego,pulsujący pedał
max2030 22 Lut 2013 20:58 2328 5
  • #1 11972541
    max2030
    Wymieniłem w moim golfie TDI 90 koni,kombi z ABS,kompletne tylne hamulce (bębny,cylinderki,szczeki samo regulatory i linki ręcznego i przednie klocki i płyn ) odpowietrzyłem układ pedał wydaje się twardy ale gdy się go przytrzyma to delikatnie ucieka,podczas jazdy jest ok ale przed samym zatrzymaniem się pedałem delikatnie szarpie, abs jest sprawny,jeżeli chodzi o ręczny to nie da się go już bardziej podciągnąć jest na 4 ząbki ale koła nie hamują,prosił bym o jakieś rady.
  • #2 11972586
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdź szczeliny między czujnikem abs a koronką.
  • #3 11973186
    max2030
    Sprawdzałem wydaja się ok, poza tym jak by były za duże to by ABS nie działał. Mam racje
  • #4 11973438
    misiek-888
    Poziom 36  
    Będzie działał tylko nie widzi małej prędkości koła.
  • #5 11976053
    max2030
    Problem ręcznego rozwiązałem,szczeki są średniej jakości napawałem trochę ta dźwignie z ręcznego i jest ok. Jeżeli chodzi o pedał to wy mienie koronki z tyłu bo są pogięte i dam znać.
  • #6 11976533
