ładowarka od hulajnogi elektrycznej podwyższenie napięcia ładowania
22 Lut 2013 21:37 3807 11
  • #1 11972783
    kwantor
    Szybka odpowiedź, to: bateria chyba "odchodzi" :D
    Możesz ją ładować przez żarowkę reflektorową 24V, to zmniejszy prąd ładowania, ale nie wiem gdzie masz pomiar napięcia ładowania, musi być już za żarówką- na zaciskach baterii.
    Bateria powinna osiągać 28,2 V i pewno da się to ustawić, ale trzeba widzieć schemat.
    Zalecane jest ładować prądem1/10 pojemności, to dotyczy ogniw ołowiowo kwasowych.
  • #3 11972877
  • #4 11972914
    kwantor
    Wiesz, dobrze było by ładować ładowarką dedykowaną, to przedłuża żywotność, to na przyszłość.
    Z opisu wynika, że bateria straciła już pojemność- wzrost rezystancji wewnętrznej.
  • #5 11972927
  • #6 11972962
    kwantor
    krzych510 napisał:
    To niby jest dedykowana bo w hulajnogach są akumulatory żelowe, w środku wygląda na ładowarkę impulsową ale dziękuje za odpowiedz czyli akumulatory do wymiany.
    A mam jeszcze jedno pytanie bo ta ładowarka jest niby do akumulatorów OD 18Ah czy to może być tym spowodowane?
    Trochę może, (ładowanie przebiega większym prądem) dlatego pisałem o dedykowanej przez producenta hulajnogi. Lepiej, aby była ładowana 2x mniejszym prądem i dłużej.
    Generalnie jednak każda bateria ma skończoną ilość cykli ładowań.
  • #7 11972994
    kwantor
    Na koniec, polecam zmierzyć napięcie pod koniec ładowania, może ładowarka jest uszkodzona- to się zdarza.
  • #9 11973009
    kwantor
    Dobrze.
  • #11 11973040
  • #12 12119054
