Mondeo 2.0Tddi - Ladowanie na poziomie 12V i brak sygnalizacji lampką na desce
robmaz 22 Lut 2013 22:15 4656 9
  • #1 11972992
    robmaz
    TDDI 2001r.
    Lampka ładowania sprawna.
    Tzn.zapala się po włączeniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika.
    Nie zapala się ponownie nawet po 20 minutach pomimo braku ładowania.
    Czy PCM może obniżyć napięcie do tego poziomu na tak długo nie traktując tego jako usterkę?
    W sterowniku silnika jest błąd P007f.
  • #2 11973474
    cybkryst
    Masz alternator do roboty. Nie pytaj co się w nim zepsuło bo nie wiem ale w fordach lampka się zapali jak się pasek zerwie.
    Miłej zabawy z najlepszym napinaczem paska.
  • #3 11973493
    baton180
    mała podpowiedz co do napinacza
    odkrec łape silnika i opusc silnik w napinaczu jest kwadratowy otwór i tam wsadzisz jakas breszke jak sciagniesz nadkole i podważysz o podłużnice pasek sie poluzni
    wczoraj przerabiane :(
  • #4 11973509
    cybkryst
    Jest to na tyle częsty przypadek, że już sobie odpowiedni narzędz dorobiłem i nie muszę nic dodatkowego demontować oprócz filtra paliwa i tej śmiesznej rozpórki.
  • #5 11974801
    w_jurek
    witam problem przerabiałem w zeszłym roku, słabe ładowanie ale ładowanie kotrolka gasłał. okazało się padnięty alternator gdzieś na uzwojeniu ( regulator napięci był sprawny) kupiłem drugi alternator ps w Gdyni w hurtowni zapłaciłem 270 zł za nowy zamiennik naprawa starego w warsztacie ponad 300zł
  • #6 11975818
    wasylek112233
    nie trzeba zadnych przyrządów ani do załozenia ani do zdjecia.... trzeba myslec...
    jesli ktos nie portafi zapraszam na pw..:) ja zakładam pasek gołymi rękoma w minute bez wysiłku nie demontując tak naprawde niczego:)
  • #7 11976103
  • #8 11977286
    cybkryst
    Taaa już widziałem takie cuda. Podrapane, pogięte, bo nie demontowałem niczego.
    Do Motronic.
    Ja zamiast pręta mam calowy płaskownik i na nim dospawany kwadrat od starej grzechotki. Pręt był za elastyczny w przypadku opornych napinaczy.
  • #9 11977506
  • #10 14812250
    robmaz
    Po regeneracji alternatora ładowanie ok.
