Co można zrobić ze starej myszki komputerowej?
gucio66 17 Lut 2005 11:44 6388 15
  • #1 17 Lut 2005 11:44
    gucio66
    witam wszystkich
    moje pytanko jest takie : co można zrobić ze starej myszki komputerowej
    (oprócz wyrzucenia jej do śmieci)
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi!!!
    0 15
  • #2 17 Lut 2005 12:21
    Bartserwis
    Urządznie do pomiau obrotów lub zliczania malutkich ruchomych elementów tylko po co coś takiego
    0
  • #3 17 Lut 2005 12:49
    przemo.t
    Licznik predkosci obrotowej, ilosci obrotow, mozesz sobie tez mierzyc odleglosc (przesuwajac po powierzchni) generalnie wszystko co zwiazane ze zmiana ruchu obrotowego na impulsy elektryczne.
  • #4 17 Lut 2005 23:46
    Paszczak2003
    a co można zrobić z myszki optycznej :> mam chyba z 4 są na USB..
    2)
    jak podłączyć taką starą myszkę.... żeby reagowała na kierunek obrotu wałeczka???
    0
  • #5 18 Lut 2005 00:21
    Urbas
    Moja propozycja jest taka zeby ja wystawic na allegro za zlotowke licytacje na 2 tygodnie i mozesz obserwowac ile osob wchodzi i oglada i za ile poleci zajmie ci to jakies 2 tygodnie albo mozesz zdobyc popularnosc w miescie jako myszkowy dusiciel wyjdz wieczorem i napadnij jakas powolna starusze i podus ja troche ta zabawa dostarcza adrenaliny i podniecenia rub tak co klika dni to bedziesz mogl zbierac wycinki z gazet i nagrywac wieczorne wiadomosci zawsze jakies zajecie
    0
  • #6 18 Lut 2005 00:33
    Paszczak2003
    wiesz co super chyba tak zrobie.. myślałem jeszcze żebym się przeszedł do piwnicy i poszukał jeszcze paru rozwalonych.... i bym sobie powiesił na suficie w pokoju. tak fajnie by zwisały.. :]] to by był efekt :]
    hihi
  • #7 18 Lut 2005 01:36
    przemo.t
    A moze troche kota sasiada poszczuc co by sie nie zanudzil na smierc, z czterema myszkami to mu mozesz niezla jazde zrobic...
    Pozdrawiam :sm16:
    0
  • #8 18 Lut 2005 02:36
    Urbas
    Lub dać tą myszkę biednym ludziom z rodzin patologicznych, jak zwiną komuś komputer często zapominają o zabraniu też klawiatury i myszki a wracać się i ryzykować dla myszki, że cię zwiną dostaniesz wyrok i jeszcze na dodatek ciężko wyniesiony komputer też zabiorą! A tak z miłą chęcią wezmą od ciebie i będziesz miał tą satysfakcję, że zrobiłeś dobry uczynek przemyśl to!
    1
  • #9 18 Lut 2005 08:25
    mrrudzin
    Paszczak2003 napisał:
    1)
    2)
    1)
    Z myszki optycznej możesz zrobić (jak z zwykłej) licznik odległości na przykład.
    2)
    Każda myszka musi reagować na kierunek obrotu wałeczka (bo na tym opiera się jej zasada działania)
    Wydaje mi się że byłby problem z zrobieniem z myszy licznika małych elementów za pomocą części optyznej myszy. Jakakolwiek ingerencja w układ optyczny kończy się... Chodzi o to że są tam dwie pary nadajnik->odbiornik. Kierunek jest określany na podstawie różnicy przyjścia sygnału z obu par.
    Prościej byłoby wykorzystać np. przyciski myszy do tkaichj rzeczy (zbudować układ, którego wyjście zwierałoby przycisk myszy -> stawiało 0 lub 1 na zaciskach przycisku).
    A jeżeli chodzi o liczniki odległosci.
    Np. w C++ jest f-cja pokazujaca współrzędne kursora myszy na ekranie. JEdnak pokazuje je (w trybie graficznym) od 0 do 639.
    Żeby powiększyć zakres trzeba posunąć się do pewnej sztuczki. Mianowicie ustawia się kursor w położeniu środkowym i zakresy krańcowe np na 100 w lewo i 100 w prawo. Jeżeli musz przejedzie dalej, jest przesuwana do punktu środkowego, a do jakiegoś licznika w programie dodaje się (lub odejmuje w zależności od kierunku) np jedynkę...
    Więc jeżeli jednak nie uda Ci sie zadusić jakejś babci... troche z takiej myszy dasie wykombinować...
    0
  • #10 19 Lut 2005 17:36
    Urbas
    Który pomysł wykorzystasz??
    0
  • #11 19 Sty 2006 15:32
    _eM_
    Cześć
    Temat troszkę stary, ale mam problem z nim związany :)
    Jak zamienić impulsy elektryczne, które nadaje myszka na wartości (ewentualnie wykres impulsów), które będę mógł odczytac prosto z ekranu monitora? Muszę zmierzyć prędkość obrotową silnika wykorzystując układ z myszki, ale nie wiem w jaki sposób zamienić impulsy generowane przez diode na ilość obrotów wykonaną przez tarcze myszki.
  • #12 19 Sty 2006 18:18
    przemo.t
    Witam, najlepiej zrobic to na jakims mikrokontrolerze ktory wysylalby dane do PC a program na PC by wyswietlal wykres. Mozna tez zrobic za pomoca tylko PC i portu drukarkowego ale wtedy predkosc obrotu tarczy nie moglaby byc zbyt duza.
    Zasada pomiaru jest prosta, liczysz ile jest szczelin na tarczy, niech ich bedzie 30. teraz zliczasz kazdy impuls z czujnika, co sekunde odczytujesz ile zliczyles impulsow i zerujesz licznik i tak w kolko. Ilosc zliczonych impulsow dzielisz na 30 i wychodzi ilosc obrotór z dokladnoscia do 1/30 obrotu. Jesli nie zalezy ci na dokladnosci to robisz tarcz z jedna szczelina i jedna przyslona w proporcji 50/50(pol kola zasloniete, pol odsloniete), wowczas bedziesz mogl pracowac z wiekszymi predkosciami obrotow (bez zmiany predkosci odczytu czujnika) ale dokladnosc spadnie do jednego obrotu.
    napisz na jakim rozwiazaniu Ci zalezy PC czy PC + mikrokontroler, postaram sie przyblizyc temat
    P.S. tak w ogole to nie wiem czy dobrze zrozumiealem czy masz wykorzystac tylko uklad optyczny z myszki i zasade dzialania, czy masz napisac program na PC ktory bedzie liczyl predkosc silnika z wykorzystaniem calej myszki (optyka+elektronika)
    0
  • #13 19 Sty 2006 18:56
    _eM_
    Dzięki za odpowiedz.
    Spróbuje wytłumaczyć jakie mam zadanie do wykonania :)
    Nie muszę robić tego na mikrokontrolerze, poza tym nie znam się na tym. Wykorzystać chcę tylko układ z myszki do pomiaru prędkości obrotowej silnika. Tarcze z myszy muszę połączyć z wałkiem wychodzącym z silnika. Jego prędkość nie jest duża, mierzona będzie za przekładnią. Prędkość wałka silnika wynosi ok. 180obr/min, a za przekładnia (czyli tam gdzie będzie mierzona) tylko ok. 1-2 obr/s.
    Chciałbym to zrobić przy wykorzystaniu samego PC tak jak pisałeś, może być port drukarki czy jakikolwiek inny, tyle że nie wiem jak to zrobić :( Szukam już dwa dni w internecie czegoś takiego, ale nigdzie nic nie mogę znaleźć.
    0
  • #14 19 Sty 2006 19:15
    przemo.t
    kupujesz cos takiego http://www.europe.omron.com/Images/en/165_19342.pdf w jego szczelinie umieszczasz tarcz z myszki, Robisz polaczenia zgodnie ze schematem na stronie 2 tego PDFa (po prawej na dole) Na Imput podajesz 5V i rezystor 560Ohm, na Vcc dajesz 5V, laczysz mase z masa portu LPT, a Output dajesz na 2 pin portu LPT. Ten rezystor oznaczony na schemacie jako RL moze byc kolo 4,7K. Teraz kwestia napisania programu w delphi lub C++, ktory zczytuje impulsy z pinu 2 portu LPT. Najlepiej posluzyc sie komponentem typu TvicLPT, przykladow znajdziesz mnustwo w sieci. Algorytm rogramu tak jak pisalem wczesniej, zlicza impulsy->co sekunde wyswietla wartosc impulsow->i zeruje licznik impulsow... i tak w kolko
    0
  • #15 19 Sty 2006 19:27
    pend0lino
    Nie da sie wykorzystac diody i odbiornika, które są standardowo w myszce stosowane do generowania impulsów?
    0
  • #16 19 Sty 2006 22:44
    przemo.t
    Da sie , to nie dioda odbiera tylko fototranzystor a w przypadku myszki sa to jakby dwa w jednej obudowie bo rozpoznaja jeszcze kierunek obrotu. Znajdz w necie opis wyprowadzen wtyczki PS2 (tej od myszki) podlacz do niej napiecie 5V wedlug tego opisu. Nastepnie musisz znalezc na ktorej nozce pojawiaja sie impulsy jak krecisz tarcza w myszce. Sprawdzasz ten czarny ukladzik z 3 nozkami. jak znajdziesz to podlaczasz ta nozke do portu LPT. Impulsy mozesz tez zczytac z wtyczki (tak jak sa one przesylane do komputera) musialbys wtedy zczytywac dane z portu PS/2 no i wtery nie ingerujesz w elektronike myszki
    0
