Re: Citroen Berlingo 1.9D 2000 rok bardzo slabe ogrzewanie
buziaczek456 23 Lut 2013 19:02 9357 14
  • #1 11976537
    buziaczek456
    Witam wszystkich czy ktos moze wie jaka moze byc przyczyna braku
    ogrzewania w srodku w samochodzie przy temperaturze silnika ok 92 st.C
    w samochodzie jest ok 15 st.C jaka moze byc przyczyna, ciecz dochodzaca do
    centralnego jest dobrze ciepla w rurce, wychodzacego ma ta sama temperature.
    Jezeli ktos mial taki przypadek prosze o pomoc.
  • #2 11978512
    Ireneo
    Nagrzewnica do wymiany o ile nie ma kłopotu z klapami.
  • #3 11978564
    Rychupeja
    Można by najpierw spróbować ją przeczyścić jakimś specyfikiem, sam osobiście używam ''kreta'' stosowanego w domu do rur odpływowych. tylko trzeba z nim uważać bo naprawdę dobrze wyżera.
    Rozgrzej go do temp. o której piszesz później przytrzymaj mu z 3tys. obr i sprawdź czy lepiej grzeje czy tak samo jak na wolnych.
  • #4 11979875
    mtracz
    Poziom 29  
    Pokrętło ustawiania temperatury dobrze pracuje?
    Może linka spadła. Słychać przestawianie klapki?
  • #5 11980943
    buziaczek456
    Wlewalem specyfik specialny do chlodnic oraz nagrzewalem do 93 st. C trzymalem na 2,5-3000 tys obr. oraz sprawdzalem wlotki oraz wszystkie przesowki wszystko jest ok. a nagrzewania dalej brak .
  • #6 11981011
    operatoronwy
    Może spróbuj odpowietrzyć układ oraz dolać płynu.
  • #7 11981152
    buziaczek456
    Uklad odpowietrzalem na samym poczadku oraz plyn jest na max.
  • #8 11981286
    mtracz
    Poziom 29  
    Więc zacytuję
  • #9 12013914
    horribleshark
    Też mam berlingo 1.9d, jak go kupiłem to miał rudo w zbiorniczku od płynu chłodzącego, przepłukałem, zalałem 2l octu, przejechałem 200km i znowu przepłukałem, później zalałem płyn chłodniczy. Po tych czynnościach nadal jest zimno. na 1 i 2 - leci ciepłe powietrze, na 3 i 4 czuć mieszankę ciepłego z zimnym.
    Nagrzewnicy nie wymieniałem. Jeśli będziesz wymieniać to daj znać czy pomogło.
  • #10 12023566
    antonio603
    Tam jest ciężki dostęp.Pół dnia roboty.
  • #11 12023633
    Ireneo
    Pół dnia na wymianę nagrzewnicy to nie ma tragedii no chyba że zimą na podwórku.
  • #12 12023658
    horribleshark
    Gdzieś czytałem o tym że w tym modelu ogrzewanie od nowości jest słabe, dlatego u siebie nie wymieniałem nagrzewnicy. Ale nie wiem czy rzeczywiście tak jest :P
    A tym bardziej rurki od nagrzewnicy u mnie są obydwie bardzo gorące po rozgrzaniu auta
  • #13 12024375
    mtracz
    Poziom 29  
    U wujka wymieniałem linkę od klapki nagrzewnicy. Stanęła w pozycji zimno.
    Po wymianie pięknie grzeje, tak więc to mit o słabym ogrzewaniu.
    U ciebie po prostu jest zatkana, świadczą o tym wszystkie wspomniane objawy.
  • #14 12024387
    horribleshark
    Może być, w każdym razie teraz już nie potrzebuje ciepła w samochodzie :P Klimatyzacja by się przydała : ]
  • #15 12024534
    Ireneo
    Co się odwlecze to nie uciecze :-)
