Przetwornica Dream Power 12V/230V 600W - dioda low battery, brak działania
athlon64 23 Lut 2013 19:55 1857 6
  • #1 11976819
    athlon64
    Mam coś takiego http://allegro.pl/przetwornica-dream-power-12v-na-230v-max-600w-i3008817724.html
    Po podłączeniu urządzenia pod akumulator czy prostownik pali się dioda zielona(power) i czerwona (low battery). Czy może być coś uszkodzone że nie działa nawet lutownica podłączona czy musi się naładować jakiś akumulator w urządzeniu dającym prąd 230V. Bezpiecznik jest cały a w ogóle nie wiem jak ma to działać żebym miał 230V.
  • #2 11976857
    ssb.mixer
    Za niskie napięcie. Ile ma prostownik i akumulator?
  • #3 11976979
    athlon64
    AKumulator był podpięty do prostownika i samo urządzenie też. Ile powinno podawać V żeby nie paliła się czerwona dioda i czy musi się naładować przetwornica czy od razu powinno podawać 230V
  • #4 11977439
    gimak
    Poziom 41  
    W przetwornicy nie się nie musi naładować.
    Podpinasz tą przetwornicę pod zapalniczkę? To sprawdź po podłączeniu jej, jakie ona wtedy otrzymuje napięcie, bo być może, po drodze, gdzieś na łączach do zapalniczki jest za duży spadek napięcia i dlatego przetwornica nie startuje, dostaje za niskie napięcie.
  • #5 11977531
    athlon64
    Nie wpinam do zapalniczki tylko kablami pod aku i osobno na prostownik. Jakie musi dostać napięcie z aku większe od 12,5 V
  • #6 11978007
    tzok
    Moderator Samochody
    Mam nadzieję, że nie podpiąłeś jej tylko do prostownika (bez akumulatora). 12,5V powinno być wystarczające do działania tej przetwornicy.
  • #7 11979736
    athlon64
    Po bez skutkowym uruchomieniu pod aku dałem na prostownik i nie było reakcji czyli coś w urządzeniu uszkodzone już wcześniej. Wyjąłem tego klamota od BMW ze szrota i mogło nie działać. Co mogę sprawdzić w środku aby dojść do usterki
