Wybór taśmy termoprzewodzącej do podkręcania GPU - jaką wybrać?
Sprytny_Lis 23 Lut 2013 20:09 1506 9
  • #1 11976890
    Sprytny_Lis
    zamierzam podkręcić i to znacznie układ GPU i teraz pytanie jaką taśmę termoprzewodzącą wybrać aby radiatory nie odczepiły się od pamięci karty graficznej??
  • #2 11977038
    daavid117
    Do radiatorów na pamięciach i sekcji zasilania są kleje termoprzewodzące lub taśmy termoprzewodzące. Jakie kupić? Wygoogluj. Testów past termoprzewodzących jest sporo.
  • #4 11977066
    Sprytny_Lis
    A o czym ja właśnie napisałem o taśmie termo przewodzącej.
    Leszcz72 napisał:
    O jakim sprzęcie jest mowa?
    Nic specjalnego Inno3D Geforce 7300GT ale zamierzam podnieść napięcia i nie chcę spalić pamięci.
  • #5 11977316
    daavid117
    Sprytny_Lis napisał:
    a o czym ja właśnie napisałem o taśmie termo przewodzącej
    Nie wiem, ciężko rozczytać to co piszesz.
    nic specjalnego Inno3D Geforce 7300GT ale zamierzam podnieść napięcia i nie chcę spalić pamięci
    Kup dowolną taśmę - nie ma w tym wypadku szczególnie dużych różnic, a fakt samego montażu radiatorów na pamięciach w takiej karcie już rozwiązuje problem ewentualnych temperatur.
  • #6 11977344
    Sprytny_Lis
    Tak i będę musiał za opatrzyć się w jakieś chłodzenie procesora graficznego wyższe tzn zeby nie było tak blisko PCB bo inaczej nie da rady zamontować radiatorów na pamięci. Teraz grafika ma po 61C co dla mnie jest wynikiem niskim i to przy obciążeniu np battlefieldem bad compoany 2 przy 3Dmarku nie przekracza 50C albo tak szybko spada w sumie wystarczy schować bf'a i temperatura spada do 48 C czyli tak jak miał bym sam system włączony.
  • #7 11987942
    sad_madman
    To jest karta AGP czy PCI-e ?
  • #8 11988031
    Sprytny_Lis
    PCI-e
  • #9 11988739
    sad_madman
    To opłaca Ci się w ogóle bawić w to ? Za 50zł to można kupić 8600GT DDR3.
  • #10 11989320
    Kasek21
    Akasa Thermal Tape.
    Tylko czy jest sens bo kolega dobrze pisze:
