Mercedes C-Klasa W204 - Żółty trójkąt z wykrzyknikiem na liczniku.
konrad98-47 23 Lut 2013 23:21 18186 8
  • #1 11977880
    konrad98-47
    Witam mam problem z Mercedesem C-klasa w204 2008 rok.Auto było uszkodzone poduszki wystrzeliły.Auto zostało naprawione poduszki zrobione ale na liczniku świeci żółta kontrolka z wykrzyknikiem.Auto Com pokazuje tylko jeden błąd w srs że obwód przerwany.Mam pytanie czy to auto posiada jakiś czujnik, nabój że gdy poduszki wystrzelą to odłącza zapłon.Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 11978016
    operatoronwy
    Piszesz o żółtym trójkąciku-mnie się to kojarzy tylko z jednym- rezerwa paliwa.
  • #3 11979354
    konrad98-47
    nikt nie wie czy trzeba coś zmienić
  • #4 11979373
    endriu233
    Żółty trójkąt jest od ESP, a kontrolkę od AIR BAG masz osobną.
    Napisz jaki obwód jest przerwany.
  • #5 11980192
    konrad98-47
    AutoCom w airbag pisze że jest przerwana linia elektryczna wysokie napięcie, oprócz tego brak błędów w srs .W fordzie ka 2010 r też mi się taka kontrolka paliła i też auto nie paliło po jej skasowaniu odpalało, myślę że ten mercedes posiada jakiś nabój co odcina prąd przy wypadku tylko nie wiem czy to może być ten na akumulatorze.
  • #6 11980387
    endriu233
    Nie wiem jak jest w Mercedesie, ale w BMW jest klema pirotechniczna. Jeżeli takowa jest w Mercedesie to przyj żyj się klemie "+". Jeżeli jest z nabojem to łatwo to poznać.
  • #7 11980475
    konrad98-47
    Do minusowej w bagażniku podchodzą dwa kabelki i jest na niej zamontowany jakby taki mały sterownik.A na plusowej w bagażniku nic nie ma dopiero pod maska, jest taka skrzynka co rozdziela zasilanie + i tam się podpina taką żółtą kostkę jak do poduszek srs. Myślę że tam będzie ten nabój.
  • #8 11980547
    bart.auto
    Podaj dokładny kod i opis błędu sprawdź każdy protokół
  • #9 14760420
    v00d00
    Dla przykładu podam, że u mnie padł potencjometr pedału gazu w 203 miałem to samo. Chyba usterka przypisana do mnie :)
    Pomogła wymiana całego pedału.
    Komunikat błędu, to: czujnik położenia pedału gazu.
