Kasa fiskalna Sharp A237P - Kod startowy i hasło do programowania
wieslaw1967_40 24 Lut 2013 01:14 3339 5
  • #1 11978161
    wieslaw1967_40
    Serwisuję kasy fiskalne ale dotychczas bazowałem na Euro Handy 500T. Niestety brak na magazynie zmusił mnie do zakupu Sharpa. Mam na nie uprawnienia ale jakoś klientele interesowały tańsze kasy. Na poniedziałek rano mam zaprogramować przynajmniej jedną a z instrukcją użytkownika raczej mi się to nie uda. Nie mogę wystartować, piszczy mi przy każdej próbie wejścia w kolejne etapy. Pewnie to banalnie proste ale bez kodu startowego albo hasła nic nie zdziałam. W bazie dostawcy nie ma instrukcji serwisowej jest tylko ins. użytkownika. Mam programik Ceres ale nie mam kabla do kompa, zresztą tam chyba też trzeba jakieś hasło.
    Po pierwszej, sobota, środek nocy a ja klepię po klawiszkach. Wracając do Sharpa, prosił bym o jakąś sugestię, podpowiedź. W poniedziałek będzie pozamiatane. Będę miał serwisówkę ale to już po czasie. Mogłem pomyśleć o tym w piątek. Pozdrawiam wszystkich czytających ten post.
    Samuraj
    Na początek po wyjęciu z kartonu zerowanie ram. Ustaw datę i czas prawidłowo gdyż najprawdopodobniej wpisane są głupoty.
    Najbardziej denerwuje w programowaniu jest to iż część wymagana jest do wklepania z "palca" - nagłówek, stawki VAT, a część można z komputera.
    Bazę towarową wgrasz z CERES-a.
    Pamiętaj o zalogowaniu kasjera 01 i KAS
  • #3 11979662
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Dziękuję za pozdrowienia. Sharpy ogólnie programuje się ciężko "z ręki", ale da się przy odrobinie samozaparcia.
    Napisz konkretniej, na jakim etapie programowania utknąłeś, ile masz grup towarowych i produktów. Generalnie dla kilkunastu-kilkudziesięciu produktów można się obyć bez CERES-a
    Więcej konkretów Kolego.
  • #4 11980484
    wieslaw1967_40
    Napisałem wyraźnie, że nie robiłem Sharpów NIGDY i trudno wymyślić jak w nieznanej sobie kasie zrobić reset Ram-u, zaprogramować datę, czas czy inne parametry dostępne tylko z serwisówki. Łatwo jest zmieszać kogoś z błotem tylko dlatego,że nie zna danego urządzenia. Nie żebrał bym pomocy gdyby nie fakt, że kasa potrzebna mi będzie na jutro rano. Jakoś sobie poradzę z klientem. Serwisówkę będę miał najwcześniej na dziewiątą. Ewentualne podpowiedzi co do resetu lub ustawienia daty, czasu proszę na PW.
    Zawsze miałem uprzedzenie do Sharpa, nie tylko do kas ale i kopiarek również.
    Dla niewtajemniczonych: Część postu wyżej została usunięta ze względu na niezbyt przyjemną treść.
  • #5 11988042
    Kuniarz
    Widzisz Kolego, zamiast tracić czas i energię na wyrażanie żalu do całego świata, że pomimo posiadania uprawnień na ten model kasy, nie masz o niej pojęcia, mogłeś opisać szczegółowo problem - uzyskałbyś szczegółową odpowiedź.
    Dziś już wtorek, kasa pewnie działa. Pozdrawiam i powodzenia życzę.
  • #6 11992162
    wieslaw1967_40
    Drążony dogłębnie temat dłużej pozostaje w pamięci. Programowanie jest proste jak się przebrnie przez nie. Dostawca nie przesłał z kasami ani kluczyka SRV, ani serwisówki stąd tyle problemów. Dzięki pomocy sa_muraja udało się pokonać Sharpa.
    Pozdrawiam kasiarzy. Temat zamykam.
