[Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe
lukasz2013 25 Lut 2013 09:29 3192 1
  • #1 11983675
    lukasz2013
    Dziś do sprzedania potężne kolumny profesionalnej firmy Cervin-vega z serji prostax.
    w kolumnie 2x15 cali głośniki basowe- w 100% sprawne,czyli razem 4x15 cali,
    moduły wysoko tonowe spalone,w jednej działa driver,
    kompletne ze zwrotnicami
    cena za sztukę 700zł
    pudła odrapane z racji eksploatacji.
    polecam
    odbiór osobisty z racji gabarytów i dużej wagi
    Cerwin Vega - PSX-253 Dual 15" 3-Way
    Perfect for applications requiring full range, high SPL sound reinforcement, the PSX-253 offers three-way performance with a fully optimized frequency response of 38Hz to 17kHz. The high frequency driver is coupled to a 100 x 50 horn and the mid-range transducer is loaded into a proprietary waveguide. The system is rated at 1500 watts* peak and has a sensitivity rating of 100dB at 1watt / meter.
    Specifications:
    Frequency Response: 38 Hz - 17 kHz
    Peak Power: 1500 watts
    Nominal Impedance: 4 Ohms
    Sensitivity (1w/1m): 100 dB
    Connections: 1/4" Phone, Neutrik Speakon
    Low Frequency Voice Coil Size: 2.5"
    Midrange Voice Coil Size: 1.5"
    High Frequency: 44mm Titanium Compression Driver
    Dimensions (HxWxD): 49" x 18" x 19"
    Weight: 86 lbs
    nie odp.na sms
    tel.723760979
    [Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe [Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe
    [Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe [Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe [Sprzedam] cervin-wega psx 253,celestion 1525,kolumny estradowe
    • P2130397.JPG (3.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12031880
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
