Amplituner Unitra R8040 & problem ze wzmocnieniem L kana
snf 17 Lut 2005 18:23 1989 7
  • #1 1238949
    snf
    Witam wszystkich,
    mam problem ze wzmacniaczem ww. Otóż lewy kanał, po podłączeniu do niego głośnika buczy (nie wiem czy to słowo oddaje ten głos w 100%). Słychać cicho puszczony na niego sygnał. Przy wzmocnieniu rzedu 0% poziom dźwięku (brzęczenia) wydobywającego się z głośnika jest taki sam jak przy innym poziomie wzmocnienia. Nie pomaga regulacja balansu. Potencjometry są OK. Prawy kanał gra czysto a przestrojone radio działa OK.
    Kolejna wada, jaką zauważyłem, to w wypadku, gdy podłanczam cokolwiek pod wejście gramofonowe, a amplituner jest ustawiony, aby grał na wejściu z Magnetofonu, to słychać b. cichy dżwięk z kanału Grtamofonowego (pod wejście magnetofonowe nie jest opdpięte żadne żródło dźwięku). Jak się tego pozbyć?
    Nie wiem co jest nie tak, nie jestem elektronikiem, a moja wiedza w tej dziedzinie jest b. mała. Jeśli znajdzie się osoba chętna pomóc, to proszę o dokładne instrukcje postępowania...
    Pozdrawiam i z góry dziękuje,
    snf
  • #2 1239131
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    na 99 % padla koncowka mocy - sprawdz tranzystory koncowe, sterujace rowniez, rezystory, bezpiecznik, a co do przesluchu z wejscia gramofonowego, to najprawdopodobniej jest tak dlatego, ze dostosowane jest ono do bardzo slabych sygnalow, i jak podlaczysz cos innego niz gramofon (ew mikrofon)to sygnal bedzie bardzo duzy , stad ten przesluch
  • #3 1239519
    snf
    OK. Domyślam się, że mam do tego użyć jakiegoś miernika... W jaki sposób stwierdzić, czy dany element jest sprawny czy zepsuty?
    Wiem gdzie są tranzystory końcowe i sterujące ale nie mam pojęcia, o które oporniki Ci chodzi... Bezpiecznik jest ok.
    Znalazłem już poprzednio pare tematów podobnych, jednak nie wyszystko rozumie lub część uszkodzeń tamw wymienionych po prostu sie nie kwalifikuje...
    1. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic148055.html
    -potencjometr jest OK.
    "wymień tranzystory na wejściu przedwzmacniacza- na mierniku mogą być dobre."
    -o jakie tranzystory chodzi? gdzie jest i jak wygląda ten przedwzmacniacz? [czy to może być w moim wypadku to uszkodzenie?]
    "okazało się, że walnienty elektrolit 470 uF w przedwzamcnaiczu powodował problem."
    -elektrolit =(?) kondensator [czy to może być w moim wypadku to uszkodzenie?]
    2. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic219831.html
    -co z tym począć? dobra rada? stosować się do niej?
    3. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic200659.html
    "Pewnie rozreglowany jest prąd spoczynkowy. Na płytce są 2 potencjometry do jego regulacji, spróbuj regulacji na spadek napiecia na rezystorach emiterowych i prawo Ohma."
    -gdzie są te potencjometry? [czy to może być w moim wypadku to uszkodzenie?]
    4. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic79924.html
    -chyba najbardziej obszerny i pouczający topic :) postępować wg wskazówek tam zamieszczonych?
    Pozdrawiam,
    snf
  • #4 1240194
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    ehh, czesc po raz kolejny, nie obraz sie, ale jesli sie pytasz co to jest rezystor a zarazem wiesz ktore to sa tranzystory sterujace...to daj sobie z tym spokoj...no chyba ze znajdzie sie ktos, kto napisze ksiazke tutaj "jak naprawic wzmacniacz r8040"....... pozdrawiam
    powodzenia...
  • #5 1241625
    snf
    no oka zadając takie pytanie troche się zbłaźniłem... możesz napisać, o które rezystory Ci chdziło?
    SQ9PXB
    Ocena: 59
    prszepraszam, i wcale sie nie zblazniles :) bo ja glupio napisalem :) rezystorow jest od groma we wzmaku:) ale chodzi mi o te, ktore znajduja sie w poblizu tranzystorow sterujacych i koncowych, gdyz rowniez moga byc popalone
  • #7 1242239
    snf
    końcówka mocy jest dobra. Po daniu zewnętrznego żródła sygnału okazalo się, że końcówki mocy są sprawne... Okazało się, że było coś nie tak w przedwzmacniaczu. Wymieniłem 4 oporniki i 2 kondensatory i wszystko jest ok. Dzieki za pomoc !!!
  • #8 1243042
    dafit906
    Ocena: 515
    mialem to samo z tym samym wzmakiem, u mnie byla to koncowka mocy i bezpiecznik lewego kanalu.
✨ Problem dotyczył amplitunera Unitra R8040, w którym lewy kanał generował buczenie niezależne od poziomu wzmocnienia, a regulacja balansu i potencjometry były sprawne. Prawy kanał działał poprawnie, a radio było dostrojone. Dodatkowo pojawiał się cichy sygnał przesłuchu z wejścia gramofonowego podczas ustawienia na wejście magnetofonowe, mimo braku podłączonego źródła. Przyczyną buczenia najczęściej jest uszkodzenie końcówki mocy, w tym tranzystorów końcowych i sterujących, rezystorów oraz bezpiecznika. Przesłuch z wejścia gramofonowego wynika z wysokiej czułości tego wejścia na sygnały o niskim poziomie. Po dokładniejszej diagnostyce okazało się, że końcówki mocy były sprawne, a problem leżał w przedwzmacniaczu. Wymiana czterech oporników i dwóch kondensatorów elektrolitycznych w przedwzmacniaczu rozwiązała problem. W innych przypadkach podobne usterki wynikały z uszkodzenia bezpiecznika lewego kanału lub końcówki mocy.
