Kalibracja wagi Medesa CAT-9 - jak użyć zworki SW6?
aha13 26 Lut 2013 14:01 3396 6
  • #1 11989088
    aha13
    Mam problem z ww wagą, tzn. zaniża wagę towaru (np. zamiast 5 kg pokazuje 4,86 ).
    Należałoby przeprowadzić kalibrację, jednak problem w tym jak? Na płycie głównej nie ma przełącznika lecz jest SW6 (drucikowa zworka) - myślę, że to jest właśnie włącznik do trybu serwisowego. Jednak co dalej? Jak SW6 włączę to na środkowym i prawym wyświetlaczu pokazują się wartości ( z szalką) - 405.2 i A 4520.
    Proszę o pomoc...
  • #2 12005735
    aha13
    I jak z tą kalibracją? Czy nie ma osoby, która mogłaby mnie naprowadzić? Proszę o pomoc... :-(
  • #3 12007377
    grzesdc
    jutro zerkne w serwisówki może znajdę
  • #4 12008482
    ignac41
    WITAM
    Faktycznie na początku trzeba zewrzeć zworkę i włączyć wagę. Po pojawieniu się w/m działek zworkę rozewrzeć. Na lewym wyświetlaczu powinno pokazać sie 0,000 , postawić ciężar kakibracyjny ( może być ok. 2/3 zakresu ) i nacisnąć "strzałkę " ( wybierz ). Następnie z klawiatury podać wartość postawionego ciężaru ponowie nacisnąć "strzałkę". Powinno pojawić się "correkt" i chyba trzeba jeszcze raz zatwierdzić. Coś w tym stylu , dawno nie kalibrowałem tych wag a piszę z pamięci.
  • #5 12014880
    aha13
    Jednak coś dalej nie mogę jej skalibrować. Po załączeniu SW6 i odliczaniu na wyświetlaczu z lewej nie pokazuje się nic, po wciśnięciu strzałki pokazuje się 0,000. Położyłem ciężar 10 kg ( później też 15kg) i wpisałem na klawiaturze tą wartość - zatwierdzałem znowu strzałką (cały czas przy załączonym SW6 - bo przy wyłączaniu podczas odliczania nic nie idzie) i teraz dopiero wyłączam SW6 ale i tak nie kalibruje... (nie było Correct) ... Czyli dalej nici... Proszę o jakieś sugestie...
    Aha. Bateria ma 2,75V zamiast 3,6V? Może ona kasuje to co chcę zaprogramować... Dziękuję za pomoc... Co myślicie o tym...
  • #6 12017697
    ignac41
    WITAM
    Bateria w tych wagach nie podtrzymuje pamięci kalibracji. Z przyciskiem SW6 może być różnie ( w zależności od wersji ). Trzeba go rozwierać bądź nie, ale jeśli go rozwieramy to po zakończeniu odliczania,jak pojawią się na środkowym i prawym wyświetlaczu działki. Na lewym wyś. 0,000 musi się wyświetlić bez żadnego przyciskania "strzałki" i wtedy stawiamy ciężar kalibracyjny. Jeżeli nie pojawiają się zera to jest jeszcze jakiś błąd np. błąd zera początkowego, wtedy spróbuj na początku coś postawić na szalce aby się przekonać.
  • #7 12018980
    aha13
    Dziękuję za pomoc.
    Już wiem jak: najpierw SW6 załączyć , później włączyć wagę i czekać do skończenia odliczania - dopiero po tym wyłączyć SW6 (oczywiście szlka musi być na wadze - czyli "zero początkowe" ). Na środkowym i prawym wyskoczą jakieś cyferki a na lewym 0.000 i wtedy kładziemy odważniki - później strzałka , następnie wartość postawionego ciężaru , znowu strzałka i jeszcze raz strzałka i jest correct.
    To tak na przyszłość dla innych bawiących się tą wagą... pozdrawiam...
