Projektuje LED CUBE'a 7x7x7. Całość ładnie pięknie działała. Każdy poziom cube'a jest sterowany za pomocą tranzystora. Wiersze są sterowane przez rejestry przesuwne 74HC595. Jednak projekt nieco się rozrósł, i postanowiłem dołożyć obsługę kart SD przez system AVR-DOS i zapisywałbym efekty na SD. okazało się, że odczyt takiego efektu zakłóca się z przerwaniami od timer0 odpowiedzialnego za multiplexing. Mam kwarc 12MHz, (ale będę zmieniał na 11,0592MHz), timer z prescalerem 256, a po każdym przerwaniu ładowana jest wartosc timer0=150 (czyli 105 cykli). Mam kłopot z przeliczeniem tego na Hz, dlatego mierzyłem jeden z poziomów kostki miernikiem i pokazał mi częstotliwość ok.60Hz i wypełnienie 14%. Problem w tym, że jeśli chce zmniejszyć częstotliwość odświeżania (np. do 25Hz) to ledy zaczynają migotać.
Ale wracając. Wpadłem na pomysł żeby dodać drugi procesor (np.attiny2313) który zająłby się multiplexacją. Potrzebowałbym wtedy przesłać z Mastera(atmega32) do Slave 49 bajtów danych. Próbowałem to zrealizować przez polecenia shiftin i shiftout, ale nie zdało to egzaminu.
Zastanawiałem się nad sprzętowym buforowanym UARTem, który by przesyłał dane z prędkością 115200bps (stąd kwarc 11,0592) lub poprzez SPI, ale nie wiem czy nie zakłóci to komunikacji z kartą SD.
Który z sposobów (SPI czy UART) byłby najlepszy dla zastosowania? Oraz prosiłbym ewentualnie o radę lub sugestię dot. stabilnej obsługi przesyłu.
