Fiat Stilo 1.6 16V - opóźniona reakcja na gaz po rozgrzaniu silnika
kamil05@ 26 Lut 2013 19:56 4638 8
  • #1 11990817
    kamil05@
    witam mam fiata stilo 1.6 16v i mam problem z mocą czyli gdy jadę autem obroty są 2500tys i gdy wcisnę pedał gazu to obroty idą w górę a auto stoi w miejscu i dopiero po jakiejś dłuższej chwili reaguje.Tak tylko się dzieje gdy samochód jest zagrzany na zimnym idzie normalnie.Podłączony był pod komputer i nie wyskakuje żaden błąd.pozdrawiam
  • #2 11990827
    Przemo9826
    Kto to robił?
  • #3 11990843
    kamil05@
    Był u mechanika podłączony
  • #4 11990873
    Przemo9826
    Poważnie? Gdzie tacy "mechanicy" mieszkają?
    Zgłosiłeś usterkę i zleciłeś diagnozę problemu, czy wpadłeś i powiedziałeś "Panie podłącz"?
  • #5 11990910
    kamil05@
    Powiedziałem co jest grane i podłączał ale to nic nie dało sprawdzanie bo nic nie wyskoczyło a wcześniej była sonda wymieniana i trzeb było błąd skasować.wiec pytam może ktoś mi pomoże
  • #6 11990928
    Przemo9826
    Czyli to nie był mechanik, bo wsiadłby za kierownicę i po kilometrze powiedziałby Tobie że to sprzęgło.
    Wedle Twoich zeznań wygląda mi to na sprzęgło.
  • #7 11991001
    kamil05@
    też mi się tak wydaje, ale czy na pierwszym biegu ma kopa.a gdy powoli go wkręcam to jedzie bez problemu a czy szarpanie też może być od sprzęgła?
    a czy drogie jest takie sprzęgło?
    Przemo9826
    Tak, szarpać też może, ale podczas ruszania.
    Wbij piątkę przy 40 na godzinę, jeśli obroty idą w górę, a prędkość nie, sprzęgło się ślizga i żadne inne pytania czy modły nie uratują Cię przed tą robotą.
  • #9 11991041
    kamil05@
    aha ok jutro zaraz to sprawdzę.
    pozdrawiam dzięki za pomoc.
