Opel Corsa B - Rozrusznik VALEO D6RA, buczenie i brak obrotów wirnika
jacky_cy 26 Lut 2013 21:38 2763 11
  • #1 11991509
    jacky_cy
    Po braku reakcji ze strony rozrusznika, wykręciłem go z pojazdu, a następnie rozebrałem. Wyczyściłem wszystko co możliwe, styki przesmarowałem preparatem. Wymieniłem szczotki. Gdy podłączam 12V do samego wirnika słychać tylko buczenie, a wirnik ani drgnie. Przy kręceniu czuć jakby ocierał o stojan. Jaka może być przyczyna ? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 11991562
    nikusert
    Poziom 41  
    Magnesy nie oderwało,sprawdź.
  • #3 11991603
    jacky_cy
    Są na miejscu. Ich stan wizualnie też OK.
  • #4 11991674
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie śmierdziało spalonym?,na czym sprawdzasz?
  • #5 11991743
  • #6 11991777
    nikusert
    Poziom 41  
    Dodam jeszcze czy nie wybita tulejka w wałku z satelitami(mało kto wymienia),która podpiera wirnik.
  • #7 11991782
    jacky_cy
    Spalonym nie śmierdziało. Przerwy pomiędzy segmentami komutatora wizualnie OK. Podkładki izolacyjne są. Satelity mają lekki luz, ale kręcą się ładnie. Ta tulejka zdaje się trzymać dobrze. Dodam jeszcze, że jak podłączyłem napiecie pod cały rozrusznik to elektromagnes też nie dawał oznak życia. Widełki się nie ruszały..
    Aleksander_01
    A z czego zasilasz ten rozrusznik ?
    nikusert
    Poziom 41  
    No właśnie z czego go zasilasz.
    Mam nadzieję że nie z prostownika.
  • #11 11991932
    nikusert
    Poziom 41  
    Właśnie pisze kolega wcześniej że miał podpięty z automatem .
    Bez automatu to Ja tez wiem że pójdzie.
  • #12 11991982
    jacky_cy
    Zasilane z akumulatora. Wymiłem szczotkotrzymacz i działa! Poprawiłem luty na elektromagnesie i widełki też śmigają :) Dzięki wielkie za pomoc.
