Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy
krzysial 26 Lut 2013 22:00 6483 12
  • #1 11991680
    krzysial
    Alarm nie odpowiada na sygnały z obydwu pilotów, jest w trybie serwisowym.
    2 lata temu miałem problemy z czujnikami w drzwiach, z tego też powodu zdecydowałem o wprowadzeniu alarmu w tryb serwisowy za pomocą PIN(piloty działały), w międzyczasie usterka w drzwiach została usunięta, a mi się dopiero teraz przypomniało że mam alarm, jednak nie ma możliwości powrotu tj.wyjścia z trybu serwisowego,ponieważ nie odpowiada na sygnał z pilota, bardzo możliwe że piloty się rozkodowały , tylko pytanie jak zaprogramować pilota nie mając żadnego działającego.
  • #2 12022903
    krzysial
    nikt nie potrafi mi pomóc ??
  • #3 12023252
    wiesiekj
    Wciskałeś jednocześnie obydwa przyciski w pilocie przy włączonej stacyjce?
  • #4 12068809
    krzysial
    Tak, brak reakcji alarmu tj. dioda LED świeci i ani trochę nie przygasa a według instrukcji powinna zgasnąć, co oznaczałoby wyjście z trybu serwisowego
    Próbowałem też innych opcji sterowanych pilotem również brak reakcji, stacyjka napewno daję napięcie 12v ponieważ bez tego nie odblokuje się zapłon, przy załączaniu stacyjki słychać przez chwilę charakterystyczne PIIIP oznaczające tryb serwisowy
  • #5 12088823
    krzysial
    Dowiedziałem się, że jest możliwość zaprogramowania pilota do alarmu poprzez zwarcie niektórych wyprowadzeń na procesorze w centralce, niestety szczegółów nie znam, czy ktoś może wie co dokładnie należy zrobić, domyślam się jedynie że chodzi o reset, wyczyszczenie pamięci, ale to tylko domysły, nie chce kombinować w ciemno żeby nie popsuć jeszcze gorzej.
  • #6 12117943
    krzysial
    czy zna ktoś sposób programowania tych pilotów
  • #7 12118141
    wiesiekj
    Odłącz zasilanie, zewrzyj 2 przewody od czujnika poza czerwonym, podłącz zasilanie, wciśnij przyciski każdego pilota. Jeżeli jest nowsza centralka, ten sposób nie zadziała. Zostaje kontakt z producentem.
  • #8 12124605
    krzysial
    Nie wiem od kiedy była produkowana nowsza wersja, natomiast moja była zakładana ponad 3 lata temu, jest to wersja 30 zwykła tj. bez literki US itp.
    Są dwa wyjścia czujnika, w wiązce głównej i oddzielne na mała wtyczkę, z którego mam skorzystać
  • #9 12125326
    wiesiekj
    Zawsze zwierałem na wtyczce.
  • #10 12125404
    krzysial
    Niestety sposób nie działa, brak reakcji.
    Czy aby napewno nie była to wtyczka od ukrytego przycisku, ponieważ też jest 3 wtykowa, w tej od czujnika od lewej patrząc 1 i 2 to niebieski i czarny(wyzwalanie i masa czujnika), trzeci to czerwony(+12stałe) również w tej od ukrytego przycisku to dwa lewe tj. 1 i 2 są od przycisku a 3 to kanał dodatkowy , być może było tak że zwierałeś te od przycisku ,
    No więc pytanie czy to była wtyczka bliżej tej podwójnej od brzęczyka, czy może ta dalsza.
  • #11 12125884
    wiesiekj
    WTYCZKA OD CZUJNIKA, pewnie masz nowszy typ i pozostaje tylko wizyta u producenta
  • #12 12168308
    krzysial
    A oto moja centralka
    Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy Quasar, Top Safe 30 - Brak komunikacji z pilotem, tryb serwisowy
  • #13 12210136
    krzysial
    rozwiązany, uszkodzony odbiornik radiowy.
