Escort mk5 1.3 1994 - Silnik pracuje na 3 cylindry, wystrzał w filtr powietrza
kaplan10 26 Lut 2013 22:53 1371 6
  • #1 11992015
    kaplan10
    Witam mam problem z escortem 1,3 gaźnik rok 1994. Po zapaleniu silnika przejechaniu 200 metrów i zostawieniu go na 10 minut zapaliłem go i huk wystrzał w filtr powietrza i po ponownej próbie zapalenia chodzi na 3 cylindry zero trzeba trzymać na gazie i tak pali na 3 na wolnych zaraz gaśnie wymieniłem świece i nic to nie dało.świeca na jednym cylindrze okopcona po zamienieniu kabli przepala na ty cylindrze ale nadal chodzi na 3. kable niby dobre sprawdzone dają na świece prąd. Samochód dobrze chodził do tej pory. proszę o pomoc nie mam pomysłu co mogło się stać.
  • #2 11992045
    cybkryst
    Test sprężania cylindrów na początek.
  • #3 11992579
    kaplan10
    cylindry jak to mogę sprawdzić nie będąc u mechanika? jak pisałem wyżej założyłem nowe świece i widać na nich że na 2 cylindrze od prawej strony nie palił ale po zamianie kabli z 1 na 2 przepalał na tym 2 cylindrze. ja bym stawiał coś z zapłonem może cewka ? moim zdaniem jak by nie dostawał iskry w odpowiednim momencie ? ja się nie znam to tylko przypuszczenie proszę o radę.
  • #5 11992743
    kaplan10
    Czyli filtr i puszka która jest na gaźniku jeśli o to chodzi to ok jest cała. jeśli to coś daje samochód ma gaz.
    A co daje dziura w kolektorze ssącym i jest takie coś przy gaźniku w gaźniku i to do jednego cylindra?
    Filtr i osłona jest ok.
    Jak zaplam muszę trzymać na gazie inaczej nie zapali jak puszczę gaz to gaśnie.jeśli coś to da hamulec jest twardy ja nie wiem. pomoże ktoś brak nerwów na niego.
    trochę go szkoda dopiero co ubezpieczenie zapłaciłem.
  • #6 11995619
    T5
    Admin grupy Samochody
    T5 napisał:
    To teraz trzeba dobrze obejrzeć kolektor ssący.(poszukać dziury)
    Nie znalazłeś dziury - nagrody nie będzie.Jak nie wiesz jak znaleźć to do mechanika na diagnozę lub wykręć kolektor.
  • #7 12000708
    kaplan10
    Żadnej dziury nie było i mechanik nie był potrzebny tylko jak człowiek nie widzi to trzeba się męczyć kable ok świece, cewka, kolektor też. wypadł podczas tego wystrzału wężyk który jest u podstawy gaźnika on połączony jest z modułem ESC który steruje pracą silnika. temat uważam za zamknięty nie zawsze trzeba stawiać na rzeczy oczywiste w moim przypadku kable cewka tylko oglądnąć cały silnik.
    Dziękuje za pomoc.
    To po co takie fora powstają?
