BMW E46 320d 2001 - nieregularne odpalanie, błąd AGR, kopcenie na zimno
Yesebel 27 Lut 2013 06:25 3567 2
  • #1 11992546
    Yesebel
    BMW - E46 320d z roku 2001
    Złącze na odczytanie silnika ma pod kierownica. Nie tak jak stare modele przy silniku (Odczytanie komputera), na ropę.
    Opis sytuacji:
    Samochód jak odpali to chodzi tydzień dwa normalnie potem w ogóle nie chce odpali
    , od czasu do czasu jak go się odpali o przejedzie pierwsze 100 metrów zacznie chodzić na 3 cylindrach a po chwili zaskakuje (łapie się) i chodzi normalnie.
    Akumulator – wyjęty (naładowany) – nadal nie odpala, rozrusznik normalnie kreci ale nie doprowadza do odpalenia silnika,
    Po odpaleniu (jak odpali) to moc jest w porządku,
    Oprogramowanie - brak informacji czy ma nowe wgrane czy stare,
    Gdy samochód jest zimny to kopci ale jak się rozgrzeje to nie kopci nadmiernie,
    Turbina działa normalnie.
    Wymienione części:
    Nowe świece,
    Paliwo lane zawsze na tej samej stacji benzynowej,
    W warsztacie pojawił się (z czytane z komputera) błąd AGR,
    AGR – rozebrane i przeczyszczone, mechaniczne części sprawdzone – działają (polski odpowiednik: EGR – Zawór recyrkulacji spalin),
    Termostat – został zamówiony do wymiany,
    Przewody od doprowadzenia powietrza wyczyszczone (nie były bardzo brudne),
    Płyny – uzupełnione,
    Bezpieczniki – sprawdzone,
    Zawieszenie/hamulce – wymienione przy zakupie (brak daty wymiany),
    Alternator – wymieniony,
    Łożyska (od zawieszenia silnika) – wymienione,
    Co może sprawiać, że auto nie pracuje poprawnie?
  • #2 11993472
    Coolbit
    Sprawdź czy odpala na samostarcie.
    Zrób próbę przelewową, czy wtryski nie leją.
    A jak masz dostęp do kompa to sprawdź czy wtryski są prawidłowo zakodowane.
  • #3 11993705
    żałosna udręka
    Zapowietrza się.
