VW Polo 6N 1.6 - gaśnie podczas jazdy, reset zegarów, problem z bezpiecznikami
Koval4444 27 Lut 2013 09:04 2613 1
  • #1 11992802
    Koval4444
    Witam, w moim Polo mam następujący problem, podczas jazdy auto gaśnie, kompletnie odcina prąd, zdażyło mi sie to już kilkakrotnie podczas jazdy na nierównościach jednak dzisiaj auto zgasło jadąc po gładkiej prostej drodze, resetują się zegary itp. Kiedyś miałem również ten problem gdy chciałem odpalić auto, przekręciłem kluczyk i nic, lecz po puknięciu w klapke zabezpieczającą bezpieczniki wszystko wróciło do normy, zegary się zresetowały i silnik odpalił, dzisiaj problem rozwiązałem w ten sam sposób. Dodam że silnik jest po przekładce, z 1.3 na 1.6 i podsiada gaz. Drugim problemem są nie odbijające kierunkowskazy, zastanawiam się czy muszę wymieniać cały "pająk" włączników kierunkowskazów czy jest inny sposób na rozwiązanie tego problemu.
    Z góry dziękuje za wszelkie pomocne odpowiedzi.
  • #2 11992887
    sebaoo2
    Rozbierana była kiedyś kierownica? Jeżeli tak to nie zaznaczone było położenie kierownicy przed jej sciągnięciem i prawdopodobnie teraz źle została założona.Gdy jedziesz prosto kierownice masz równo? Najlepiej ściągnąć kierownice i bawić sie w przestawianie aż będzie dobrze. Druga sprawa rozkręć obudowę stacyjki i sprawdź wtedy. może coś się przyblokowało. Jeżeli to nie pomoże to wyczyść jak i to nie pomoże to wymiana.
