Mam taki problem , może ktoś pomoże. Montowałem w VW T4 2001 rok alarm Proxima ZK. Zostało wszystko w/g dołączonego schematu podłączone i wszystko działa prócz zamykania i otwierania drzwi centralnym zamkiem. Proxima ma sterowanie masą więc zostały użyte inwertery SEO z minusa na plus ponieważ T4 ma sterowanie plusami centralnego zamka i wpiete zostały pod kable koloru zółtego i białego pod modułem centalnego zamka. Centralny zamek jest fabryczny , posiada sterowanie z kluczyka w pilocie ale mysl była taka aby aktywować alarm , zamykać drzwi jak i go wyłączyć i otwierać drzwi dodatkowym pilotem od alarmu , a tego fabrycznego wogole nie używac.
Gdy alarm się włączy poprzez naciśnięcie przycisku w pilocie to alarm się włączy ale nie zamknie drzwi. Dodam tylko , ze centralny zamek zamknie wszystkie drzwi podczas gdy nacisnie się przycisk w fabrycznym pilocie w kluczyku , z kluczyka działa wszystko jak powinno.
Sprawdzone zostały wejscia i wyjscia z inwentera , na przewodzie prądu stałego jest prąd cały czas , na wyjściu sterowania plusem nie pojawia się sygnał po naciśnieciu przycisku w pilocie alarmu , równiez nie pojawia sie sygnał na masie przed inwenterem...
Czyżby wina leżała w samej centralce alarmu czy może gdzieś indziej ? Nie chciałbym wymontowywać tego alarmu ponownie z auta ponieważ było dość zakombinowane aby centralkę ukryc , a wiązka tez jest wpleciona w oryginalne wiązki samochodu więc roboty na cały dzień aby to wszystko zdemontować.
Może ktoś pomoże z tym problemem ?
Aha , jeszcze dopisze ze próbowalem programować alarm programatorem proximy ale w kwesti centralnego zamka nic to nie zmienia...
