Mercedes Vito - Schemat sterownika podgrzewania tylnej szyby potrzebny
rafal07fk 27 Lut 2013 17:26 5370 13
  • #1 11994625
    rafal07fk
    Problem polega na braku podgrzewania tylnej szyby. Po wciśnięciu guzika kontrolka na nim zapala się na chwile i gaśnie i to nie zawsze. Dotarłem do sterownika który tym steruje i poległem. Potrzebuje jego schemat lub dobrą radę. Pozdrawiam Mercedes Vito - Schemat sterownika podgrzewania tylnej szyby potrzebny Mercedes Vito - Schemat sterownika podgrzewania tylnej szyby potrzebny
  • #2 12011124
    rafal07fk
    Czy nikt tego niema lub jakiejś rady :-(
  • #3 12012168
    miler80
    A dlaczego odrazu stawiasz że moduł? Sprawdzałeś przelotkę z przewodami między klapą a karoserią? Prosisz o schemat a jakbyś niewiedział że Vito występuje conajmniej kilka a nawet kilkanaście rodzajów...
  • #4 12012910
    rafal07fk
    Przelotka nie występuje idzie przewodami przy zawiasach i sprawdzałem są ok. A schemat znacznie ułatwił by sprawę ponieważ ten moduł steruje także wycieraczką i spryskiwaczem.
  • #5 12013022
    miler80
    To podaj szczegółowe dane tego auta, nawet Vin wtedy może ktoś podrzuci ci schemat.
  • #6 12013279
    rafal07fk
    vito v klasa 98r 2,8l benzyna
  • #7 12017016
    rafal07fk
    Nie ma chętnych i zdolnych do pomocy z tym podgrzewaniem szyby ;-\
  • #8 12017115
    Xxx12e
    Mi w innym samochodzie też nie działało podgrzewanie tylnej szyby, nie świeciła się nawet kontrolka na przycisku/włączniku, wymieniłem włącznik :idea: i teraz wszystko działa :D .
  • #9 12017997
    rafal07fk
    To miałeś farta w moim przypadku guzik jest ok problem jest gdzieś w sterowniku lub przewodach które doprowadzają mu informcje
  • #10 12018558
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Proponuję zlokalizować na przekaźniku przewód doprowadzający prąd do szyby (pewnie jeden z tych najgrubszych) i sprawdzić na nim (bezpośrednio podając plusa) pobór prądu przez grzejniki szyby. Brak przejścia to dosyć częsta usterka w tym aucie.
  • #11 12018618
    Pawel wawa
    Przewód koloru żółtego z kostką jest zapinany oddzielnie do wiązki tylnej. Ja dokładam oddzielny sterownik, i mam to z głowy. Masz tam wchodzące z włącznika sterowanie, drugi przewodzik kontrolka. Zasilanie na szybę i masa (dla samego sterownika- brązowa) podawane są także na stary sterownik. U Ciebie pewnie wypalone styki przekaźnika, lub luty do wymiany.
  • #12 12025521
    rafal07fk
    Grzejnik szyby jest dobry przekaźnik także dobrze wygląda a luty sprawdzałem lupą i poprawiłem lutownicą i dalej lipa :-(
  • #13 12026965
    Pawel wawa
    To zastosuj z innego Mercedesa. Np W124. Jako oddzielny układ. Wykorzystaj przewody do starego przekaźnika.
  • #14 12029031
    rafal07fk
    Chciałem to zrobić w orginale ale chyba będę zmuszony do zastosowania triku z innym przekażnikiem
