Pralka miała niepewne styki złącza silnika. Po przeczyszczeniu i wymianie wsuwek nadal brak pracy silnika. Po rozebraniu modułu programatora zauważyłem przepaloną ścieżkę w zasilaniu mostka prostowniczego zasilania silnika. Pomiar mostka wykazał jego zwarcie. Po wymianie i naprawie ścieżki mostek (był 8A, wstawiłem 10A) ulega uszkodzeniu po kilku sekundach pracy. Mostek ten jest sterowany triakiem BTB24 (dobry powolny rozruch)a napięcie wyprostowane idzie jednym biegunem na szczotkę silnika a drugim na przekaźniki sterujące kierunkiem obrotów. Silnik ( 220V, 480W, 50Hz)według mnie jest sprawny ponieważ podłączając go pod zewnętrzne zasilanie ograniczone oporem grzałki, nie iskrzył i pobierał prąd w granicach od 3,9A przy rozruchu do 1,3A przy pełnych obrotach i założonym pasku.
Podejrzewam, że przekaźniki są nie odpowiednio załączane (błąd oprogramowania), lub są nadpalone styki. Może ktoś z kolegów to przerabiał lub mnie naprowadzi na usterkę bo już brak mi pomysłów co do usterki.
