Audi A6 C6 2,7TDI - Gaśnie przez zanik ciśnienia paliwa
Pati 28 Lut 2013 07:36 13143 5
  • #1 11997083
    Pati
    Witam! Mam problem z autkiem jak w temacie, auto po prostu gaśnie czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania itp. i łapie błąd kontroli ciśnienia paliwa (dwa błędy takie same). W opisie błędu ciśnienia podawany jest opis, że czujnik rozwarty lub zwarty do plusa, podejrzewam, że ma to związek z nagłym spadkiem ciśnienia i taką właśnie interpretacją tej sytuacji przez sterownik.
    Ale zastanawia mnie tez inna sytuacja, czy czasami nie jest to wina na przewodach czujnika i np ciśnienie jest ok idzie informacja z uszkodzenia, że ciśnienie jest za małe i ECU odłącza silnik, a nie silnik gaśnie z braku ciśnienia. Macie może jakieś koncepcje?
    Pozdrawiam!
  • #2 11997090
    fuelinyourblood
    Zmierz napiecie na czujnik cisnienia paliwa. Na wtyczce 5V i masa. Na czujniku 0,5 V na spoczynku. Na odpalonym około 1 V. Sprawdź połaczenia i dobrze było by sprawdzić cisnienie podczas jazdy i jak gasnie.
  • #3 12896038
    bastek1984
    Wiecie co mam podobny problem bo zaświeci mi sie kontrolka świec żarowych i niekiedy check ale to tylko przy ciepłym silniku aha i błąd który sie pojawia p1063 ''regulator ciśnienia paliwa'' aha i został już wymieniony zawór regulujący ciśnienie na tej dłuższej listwie ??
  • #4 12977430
    pasiuk1500
    Witam ja tez zmieniłem ten czujnik i dalej to samo niby to czujnik na pompie ale wymienie dopiero jak wróce z hiszpani i dam znac czy pomogło pozdro
  • #5 13543759
    michak2
    witam mam ten sam problem co było przyczyną???
    witam mam ten sam problem co było przyczyną????????
  • #6 13549682
    pasiuk1500
    Przyczyną był czujnik przy pompie wtryskowej
