AUTOCOM CDP+ - wystrzeil podczas diagnozy za duzy prad ladowania alternatora
master_ms1234 28 Lut 2013 09:50 5952 13
  • #1 11997337
    master_ms1234
    Witam!
    Koledzy proszę o pomoc.
    Na zdjęciach załączonych jest mój CDP+ wczoraj podczas diagnozy samochodu MERCEDES VARIO 24v.
    o przekręceniu kluczyka normalnie diagnozował. Wykazało błąd napięcie ładowania przekroczony górny próg, po czym odpaliłem auto, wtedy cdp błysnął i od tego momentu nie działa po prawdopodobnie sporo za duże napięcie poszło na urządzenie z czym nie mógł sobie poradzić.
    Wybuchł element, którego brakuje zaznaczony na czerwono na 3 zdjęciu, na różowo jest zaznaczony element identyczny do brakującego tylko z oznaczeniem prawdopodobnie mniejszym powinno być 20 a na różowym jest 14 (zdjęcie 2).
    Na pierwszym zdjęciu jest prawidłowa płyta.
    Proszę jeśli to możliwe o fachowe potwierdzenie jakiego elementu mam szukać żeby tam wstawić, nie oficjalnie na google dowiedziałem się ze jest to bezpiecznik, ale jaki on ma być jaka moc??
    Proszę o wyrozumiałość ale skoro to bezpiecznik, postanowiłem "zawatować" brakujący element :) wtedy grzeje się cześć zaznaczona na zdjęciu 1 kolorem NIEBIESKIM oraz migają diody sygnalizujące działanie (przy normalnym działaniu świecą). Poza tym nie zauważyłem nieprawidłowości.Oczywiście z autem się nie łączy.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11997372
    damdam
    nie wiem po co 'watowałeś' ten bezpiecznik polimerowy... sprawdź tę diodę co zaznaczyłeś na niebiesko. oby miała zwarcie.
  • #3 11997499
    master_ms1234
    Proszę wytłumacz jak laikowi jak sprawdzić te diodę miernikiem na oporność czy jak?
    Ewentualnie bezpiecznik polimerowy jakiejś konkretnej mocy?
    pzd
  • #4 11997517
    damdam
    zanieś to do jakiegokolwiek serwisu RTV, szansa naprawy wzrośnie znacznie.
  • #5 11997535
    master_ms1234
    kolego wymienić nie jest problem, jeśli wiesz jaka wartość tam być powinna podpowiedz.
    damdam
    powinna wykazywać spadek napięcia rzędu 0,3-0,7 V w kierunku przewodzenia. zaporowo przerwa.
  • #7 11997567
    master_ms1234
    Dzięki bezpiecznik już ogarnąłem jest PTC 2A
    Znalazłem go w jednej z hurtowni.
    sprawdziłem diodę "puszcza" pełne napięcie w obydwóch kierunkach, podpowiedz jaki symbol dokładnie ona ma ewentualnie czym można ją zastąpić??
    Bezpiecznik znalazłem na TME może mógłbym dostać tam także i te diodę z tym że po numerze z obudowy nic nie znajduje.
    damdam
    Dowolna, byle napięcie wsteczne wyższe niż 30V. Na próbę wylutuj ją i sprawdź jak się zachowuje urządzenie.
  • #10 12000520
    master_ms1234
    Czy taka dioda była by dobra??
    DC COMPONENTS SMCJ36A - Dioda transil; 44,2V; 27A; 1,5kW; jednokierunkowa; DO214AB
    Symbol:
    SMCJ36A
    Symbol oryginalny:
    SMCJ36A
    Producent:
    DC COMPONENTS
    Grupa:
    Diody transil smd jednokierunkowe
    Opis katalogowy:
    szczegóły
    Certyfikaty:
    Typ elementu półprzewodnikowego dioda transil
    Napięcie wsteczne maks. 36V
    Napięcie przebicia 44.2V
    Prąd w impulsie maks. 27A
    Moc 1.5kW
    Struktura półprzewodnika jednokierunkowa
    Obudowa DO214AB
    Montaż SMD
    Prąd upływu 1mA
    bart40
    bardzo dobra
    bardzo dobra
    bardzo dobra
  • #12 12023298
    master_ms1234
    Zamontowałem wymienione wyżej elementy, "wszystko chodzi malinowo".
    Podziękowania za pomoc.
  • #13 12097811
    habi7
    Czy aby ten bezpiecznik wystarczy
    TE CONNECTIVITY MINISMDC200F-2 - Bezpiecznik: polimerowy, PTC; 2A
    Bo chyba o tym kolega master_ms1234 mówi.
    on jest w/g opisu do max 8Vdc (no chyba że jest błąd w opisie), wiec jak znowu podepnie auto +24 V to zapewne znowu może strzelić. Ten co jest na zdjęciu X14 ma zakres 6-60 Vdc. Co sądzicie ?
  • #14 12098084
    master_ms1234
    Wstawiłem x20 próbowałem pod +24 i nadal działa to chyba jest OK
