Posiadam forda focusa, a w nim zainstalowany autoalarm prestige aps400mx. Do tej pory wszystko było oki. Od kilku dni przy otwieraniu po nocy alarm pika 4 razy i mruga 3 razy kierunkami (co oznacza że się załączył w nocy). Gdy go zamknę i otworzę od razu wyłącza się dwoma i jest ok. Po odstaniu 3,4 godzin zaczyna wyć. Pojechałem z nim do elektryka. Ten wymienił mi pęknięte kable (izolacja) w tylniej klapie bo przegniło, problem nie ustąpił. Odłączył mi czujnik uderzeniowy i wlutował diody w jakieś kable bo podobno na masie latał plus jak to powiedział. Pomogło na dwa dni i znów jest to samo. Co to może być (elektryk mówi że gdzieś zwarcie w module komfortu jest bo ponoć wszystko idzie przez niego). Ale pilot w kluczyku czyli sterowanie tego modułu działa. Gdzie można szukać. Wyczytałem że alarm ma taką funkcję jak reakcja na spadek napięcia. Czy to może pomóc jak się ją wyłączy??
