Octavia II BXE - Po kilku elektrykach i przekładce z Ang. na Pl.
A_r_K 28 Lut 2013 21:31 2037 9
  • #1 12000344
    A_r_K
    Poziom 29  
    Trafiła mi się octavia II 2007r. Po przekładce ang-pol i niestety po kilku elektrykach.
    Auto nie odpala normalnie tylko z rozruchem po odpaleniu migają kontrolki :olej (na czerwona) i podgrzewanie świec.
    Do auta częściowo została włożona instalacja od europejskiej wersji sedana.
    W vagu przedstawi się tylko komputer. Przy odczycie błędów i przy auto-scan wyskakuję błąd komunikacji, nie może się połączyć.
    Czy może być to winą tego zamieszania w instalacji, czy po prostu ktoś źle coś podłączył albo niechcącą uszkodził. Czujnik oleju przy filtrze podobno już wymieniany na sprawny.
  • #3 12000492
    powidz
    Cała linia can jest podłączona do modułu gatewey. Połącz się z nim i zobacz jakie moduły widzi.
  • #4 12003908
    A_r_K
    Poziom 29  
    Przekładana była tylko wiązka przewodów podobno. Po zrobieniu Control Module Finder otrzymałem loga:
    Address 01
    Protocol: KWP2000
    Controller: 03G 906 021 LB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 31
    Protocol: KWP2000
    Controller:
    Po wybraniu 19-CAM Gateway nie może się połączyć ze sterownikiem.
  • #5 12003936
    Pawel wawa
    No to masz zabawę, oscyloskop i powoli odłącz wszystkie moduły. Obserwuj CAN i podłączaj kolejno.
  • #6 12003998
    A_r_K
    Poziom 29  
    Tego właśnie się obawiałem. A czy kolory kabli są te same w wersji angielskiej i europejskiej ?
  • #7 12004057
    Pawel wawa
    Tak, jeśli chodzi o CAN to tak.
  • #8 12004173
    A_r_K
    Poziom 29  
    A może wie Pan gdzie znajdę opis rozmieszczenia modułów i schemat podłączeni ?
  • #9 12004202
    przem27
    Poziom 30  
    Masz tam na pewno BXB bo jakoś ciężko znaleźć takowy?
  • #10 12004378
    A_r_K
    Poziom 29  
    A nie przepraszam moja pomyłka BXE bynajmniej tak jest na obudowie rozrządu.
    Jeszcze teraz znalazłem luźny (czarny) przewód zakończony nakrętką, przy bezpiecznikach w komorze silnika.
