Passat B5 1.9 TDI 2001 - utrata mocy przy 110 km/h, możliwa przyczyna?
kamyk19866 01 Mar 2013 12:48 4251 6
  • #1 12002137
    kamyk19866
    Witam jestem początkujący i to mój pierwszy temat więc prosze o wyrozumiałośc. W moim passacie pojawił sie problem mianowicie traci moc przy około 110 km/h i jest strasznie zamulony, pomaga tyko zgaszenie i ponowne odpalenie samochodu. Problem pierwszy raz pojawił sie w tamtym roku, podłaczony komputer nie wykrył żadnych błędów i powiadziano mi że to pewnie turbina wymaga regeneracji, jednocześnie udzielono rady by spróbować "przegonić" samochód i to może pomóc. Wiec pojechałem na dorby odcinek drogi, posłuchałem się rady i to zadziałało, problem sie wiecej nie pojawił. Niestety po zimie znów nawrócił i chciałbym sie spytać czy waszym zdanienie to napewno winna trubiny czy może jakieś złączki badź przewodu. Pytam gdyż ta regeneracja troche kosztuje, i chciałbym miec pewność że ona pomoże.
  • #2 12002181
    Erwin123
    Sprawdz zaworek n75 to czesta usterka w tym motorku.
  • #3 12002282
    kamyk19866
    Dzięki. A czy to możliwe by ten zawór miał takie naloty, że przestał na pewien okres a potem znów zaczął.
  • #4 12002885
    Erwin123
    Tak , po prostu sie zacina , najlepiej go wymienić , ale zwykle vag go widzi.
  • #5 12004241
    Staszek49
    Z opisu usterki wynika, iż (chyba) bez czyszczenia turbiny się nie obędzie.
  • #6 12004650
    Rychupeja
    Staszek49 ma rację. Ilu to konny passat jest? Pewnie zapieczona kierownica w turbinie z tego co piszę na to wygląda.
    w tym poście:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2382974.html
    Pati dokładnie opisuje jak można ''uleczyć'' turbinkę bez wyjmowania jej.
    Choć sam osobiście radziłbym ją wyjąć i wyczyścić. Ale decyzje sam musisz podjać
  • #7 12011746
    kamyk19866
    dziekuje za odpowiedzi. passat jest 100 konny. Dzis probowalem go przegonic, jest troche lepiej. udawalo mi sie nawet dojsc do 5000 obrotow na trojce z pedalem caly czas wcisnietnym, ale bywalo rowniez tak ze przy 3500 obrotow tracil moc, a po zgaszeniu znow mial moc i zadnych klopotów nawet przy duzych obrotach. musze przejechac sie w dluzsza trase i wtedy zobacze, bo na miescie boje sie tak jezdzic. przepraszam za brak polskich znakow orazmduzych liter ale z chinskiego tabletu pisze ;)
