Peugeot 307SW - pilot centralnego zamka
ikarhl 01 Mar 2013 15:15 10392 7
  • #1 12002703
    ikarhl
    Witam mam Peugeot 307 SW problem jest z pilotem od centralnego zamka, jakiś czas temu wymieniłem baterię i zaczęły się problemy, sam kluczyk działa bez zarzutu jeżeli włożymy go do zamka - otwiera, zamyka, samochód odpala, jednak centralny zamek na odległość nie działa, stoję przed samochodem naciskam i nic. Niespodzianką jest to że gdy wsiądę do auta i zbliżę pilota z kluczykiem do otworu zamka przy kierownicy pilot działa bez zarzutu, wysiadam i znowu nic. Ktoś pomoże bo już mnie trafia
  • #2 12002719
    JaDCorbeN
    Musisz zakodować kluczy w stacyjce, w instrukcji obsługi auta jest to fajnie opisane. Jak nie masz instr to daj znać poszukam w swojej.
  • #3 12003177
    ikarhl
    Niestety nie mam instrukcji jeżeli nie będzie to problemem to poszukaj jak wspomniałem doprowadza mnie to do szału;)
  • #4 12003246
    JaDCorbeN
    -przytrzymać przycisk aż lampka na pilocie będzie świecić światłem ciągłym
    -zwolnić przycisk - lampka powinna się dalej świecić
    -stanąć blisko samochodu (przy samych drzwiach kierowcy a najlepiej siedzieć w samochodzie z kluczykiem koło stacyjki)
    -wcisnąć przycisk dwa razy
    -włączyć zapłon na 3 sek
    -wyłączyć zapłon
  • #5 12003409
    ikarhl
    na pilocie nie mam żadnej lampki ale mimo to spróbuje
    Peugeot rocznik 2007
    niestety nie zadziałałało
    alarmic
    pilot wysyła zbyt słaby sygnał,jest do naprawy.
  • #7 12226773
    fifii69
    Poziom 29  
    witam podepné sie pod temat, mam 307 2007r mam w pelni dzialajacy kluczyk ale chcialem dokodowac drugi kluczyk zeby miec zapasowy, mam pp2000 i pin ale nigdy tego nierobilem wczesniej, Czy musze wykasowac wszystkie klucze i dokodwac je od nowa czy moge tylko dokodowac drugi kluczyk?
    Zalezy mi zeby niekasowac tego ktory w pelni dziala obawiam sie ze potem moze pojsc cos nie tak i pilot lub cos niebedzie dzialac i bédzie pozamiatane
  • #8 15695800
    Jacek1l
    Temat stary, ale napiszę co u mnie pomogło przy takich samych objawach - pilot działał tylko w środku, przy stacyjce.
    Wystarczy przelutować scalaki w pilocie, dałem pilota do przelutowania w serwisie tel. kom., za usługę zapłaciłem 40zł, pilot działa ze 100 i więcej metrów.
