Jak uzyskać kod do radia VW Gamma V po wymianie akumulatora?
lukas.l1989 01 Mar 2013 17:17 22800 6
  • #1 12003217
    lukas.l1989
    Witam serdecznie dzisiaj wymieniając akumulator nie pomyślałem o podczymaniu zasilania, nie sądziłem że fabryczne radio może mi się rozkodować proszę o pomoc numer radia to 014VWZ1Z3A6525001 tylko nie wiem czy początkowe 014 czy też jest numerem. I proszę nie brać mnie za złodzieja czy coś po drugie nie myślę że ktoś kradnie radia które mają ponad 10lat
  • #3 12003511
    lukas.l1989
    a jak da rade??
    z epromu tylko?
  • #5 12007244
    lukas.l1989
    niestety kolego nie mam a co do tego potrzebuję ?? Jaki sprzęt? Nie dałoby rade np vcds jak radio jest podłączone w aucie bo mam go w passacie FL pełen fis podejrzewam że w pasku by poszło bez kodu, ale do golfa wrzuciłem i niestety trzeba kod a passek dawał chyba kod z licznika.
  • #6 12007443
    btomko
    Nie prawda, podjedź do kogoś kto się zna na rozkodowaniu za 30, 40 zł Ci to zrobi.
  • #7 12699851
    Pampus
    Po części prawda, po części nie. Radio Gamma V jak większość fabrycznych, posiada komunikacje po szynie danych z licznikiem i komputerem auta. Jeżeli do auta został wpisany kod radia, to przy włączeniu zapłonu radio pobiera informacje z komputera (chyba licznika) i samoczynnie odkodowuje się. Jeżeli tego kodu tam nie znajdzie lub jest inny, wtedy zostaje zablokowane z napisem SAFE i trzeba wprowadzić kod ręcznie i zatwierdzić ">>" lub ">". Poszukaj kodu w papierach od tego passata. Najczęściej wpisywany jest w oryginalnej instrukcji obsługi samochodu. Jeśli nie masz, to pozostaje opcja kolegi btomko i oddać do rozkodowania lub odczytania.
