Citroen Jumpy 1.6 - Nie kręci rozrusznik - BSM nie podaje + [brak komunikacji]
jarroQ 01 Mar 2013 17:23 17400 15
  • #1 12003243
    jarroQ
    Witam, jak wyżej. Rok 2008.
    ECU EDC16C34 nie ma komunikacji - przyczyna - brak + po stacyjce. Masy i stały + obecne. Podając + po stacyjce na ECU (niebieski przewód w złączu gdzie jest CAN i K-line) komunikacja jest ale dalej nie kręci rozrusznik.
    Plus po stacyjce nie wychodzi z BCM. Podmieniłem BCM i dalej to samo. Stacyjka ok - plus po stacyjce i rozruch dochodzą do BSI. Dalej nie wiem.
    W silniku błąd P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open.
    Mimo błędu powinien kręcić - odpalić już raczej nie.
    Sterownik zdemontowany otwarty i sprawdzony - wcześniej nie był otwierany, nie był zalany.
    Przy próbie rozruchu tyka przekaźnik w BSM. Podejrzewam brak + po stacyjce na BSM który powinien być dostarczony z BSI ale bez schematu będzie ciężko.
    Potrzebny schemat instalacji BSI,BSM i ECU.
  • #2 12015238
    jarroQ
    Instalacja między BSI a BSM sprawdzona - rozwinąłem wszystkie wiązki. Wszystko ok. Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #5 12015749
    jarroQ
    georgesgr napisał:
    Jakie to auto? Jumpy 2.2 nie istnieje.
    Walnąłem się. 1.6 EDC16C34. Kluczyk rozpoznany. Dodatkowo zdjąłem immo. Bez zmian...
    Zajrzałem do BSI w celu sprawdzenia błędów:
    1.Brak sterowania rozrusznika - odpowiedniość.
    W BSM brak błędów.
    W ECU pojawił się dodatkowy błąd, którego na samym początku poszukiwań usterki nie było:
    1. Obwód przekaźnika zasilania systemu wtrysku Stopień mocy Przerwa
    Dodatkowo w parametrach BSI w Blokadzie rozruchu ma takie pole:
    Sterownik silnika zablokowany - TAK
    Za to w ECU jest coś podobnego i tam jest - NIE
    Czy jest w tym Jumpy'm coś takiego czujnik uderzeniowy? Co to za kondensator pod lewą lampą? Jest oznaczony numerem 9656112480
    Pierwsze foty z szukajki: Link
    kybernetes
    Przekop wiązkę pomiędzy BSM a ECM - na wys. alternatora lubią się kable przecierać.
    tomasz0703
    Mam dzisiaj te same auto z tymi samymi objawami ,wszędzie brakuje plusa po zapłonie ,według autodaty jest jakaś skrzynka w przestrzeni bagażowej i w niej bezpiecznik F2 -15A opisany jako zapłon (ale co za baran by w tyle dał bezpiecznik zapłonu ) ale nie mogę znaleść tej skrzynki .Czy ktoś może potwierdzić że taki bezpiecznik istnieje VF7XU9HUC64153226.
  • #9 12018697
    jarroQ
    Dowiedziałem się że nie ma czujnika uderzeniowego.
    Jurto poszukam tej skrzynki w przestrzeni bagażowej a także będę odłączał wszystko po kolei i próbował uruchomić. Dawno już tak długo auto nie stało na warsztacie...
    tomasz0703 jakie masz błędy w ECU, BSI i BSM?
    tomasz0703
    Nie podłączałem bo mylę że jak nie ma 15 to nie będzie diagnostyki ale jutro zobaczę ,mi dopiero dzisiaj o 17 go zaciagneli na sznurku .Kurde kawałek schematu by się przydał .
  • #11 12018734
    jarroQ
    Ze schematami do tego sprzętu jest kiepsko. Podaj + na niebieski przewód przy BSM idący ze złącza najbliżej lampy. To + po stacyjce sterownika. Oczywiście przetnij go aby nie podać + na BSM. Zobaczymy jakie błędy masz w ECU.
    tomasz0703
    Zobacz to Citroen Jumpy 1.6 - Nie kręci rozrusznik - BSM nie podaje + [brak komunikacji]
  • #13 12018772
    jarroQ
    Trzeba koniecznie poszukać tej skrzynki. Warto też podnieść wykładzinę przy akumulatorze i sprawdzić tamtą wiązkę idącą od BSI podłogą w stronę kierowcy. Jak podniosłem było tam mokro aż ociekało ale już nie miałem czasu sprawdzić czy wszystkie przewody mają przejście.
  • #15 12021616
    tomasz0703
    Ja już znalazłem zielono było w grubym bialym kablu idącym z BSM do BSI. Uwalony był w miejscu jak wchodził w ścianę grodziową .Podziękowania dla wszystkich a szczególnie dla georgesgr . Ktoś mi powie gdzie znikną przycisk pomógł bo chciałem kliknąć ?
  • #16 12093705
    jarroQ
    Także usunąłem usterkę. Zielona wiązka BSM -> ECU na silniku.
