Renault Megane Scenic 1.9 DTI 1999 - licznik nie pokazuje prędkości i kilometrów
tomekj1980 01 Mar 2013 18:54 15648 11
  • #1 12003634
    tomekj1980
    Witam. Mam problem z licznikiem w moim sceniku 1.9 dti z 1999 roku. Otóż nie pokazuje prędkości ani nie nalicza kilometrów . Posiadam wersję z ABS który działa prawidłowo . Przeprowadziłem test licznika tez działa poprawnie . Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie szukać usterki ? Z góry dziękuję za odpowiedzi .
  • #2 12003666
  • #3 12003767
    tomekj1980
    Licznik działa na 100% był sprawdzony w innym scenicu z tego samego roku i tym samym silnikiem
  • #4 12003781
    misiek-888
    Poziom 36  
    Impulsator bądź jego zasilanie do sprawdzenia.
  • #5 12003786
    tomekj1980
    Gdzie go szukać
  • #6 12003810
    misiek-888
    Poziom 36  
    Na skrzyni biegów koło przwej półosi.
  • #7 12003835
    tomekj1980
    Byłem kiedyś w tej sprawie u mechanika powiedział mi że nie widzi żadnego czujnika i że prędkość szczytuje z abs-u a że abs działa i kontrolka gaśnie radził wizytę u elektryka .
    Ale jutro kładę się pod auto poszukam tego czujnika .
  • #8 12004047
    milejow
    Nie ma żadnego czujnika prędkości, uwalony kabel(chyba szary) na odcinku od sterownika ABS do zegarów, schemat w dłoń i szukać przerwy.
  • #9 12030042
    mimas
    Skad wziac ten schemat?Mam wrazenie ze jest strzezony(i inne) jak tajemnica wojskowa bo sciagnac go z sieci nie sposob...Mam identyczny problem w RXsie.Co do szarego kabla to doprecyzuj o ktory chodzi bo do deski dochodza conajmniej dwa o takim kolorze i identycznej srednicy...
  • #10 12030461
    milejow
    Opis pinologii deski jest na forum, trochę wysiłku i można znaleźć:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic792698.html#4083154
    Co do schematów renówek to wpisz sobie w szukajce ,,dialogys,, to dokumentacja serwisowa(m.inn.schematy)
  • #11 12031744
    mimas
    Dzieki za linki,przydaly sie!Okazalo sie ze 23 pin jest obciety przy kostce deski a obciety przewod wystajacy z wiazki jest zlutowany z jakims niefabrycznym kablem prowadzacym gdzies pod kokpit...Nadmienie ze widac pozostalosci instalacji po jakims navi albo systemie glosnomowiacym,sam nie wiem...
  • #12 12855018
    gocom
    Witam mam podobny problem. Zanika mi pomiar (licznik, prędkość).
    Sytuacja wygląda tak jadę np 30 km jest ok nagle pomiar zanika.
    Zdarza się że ponownie powraca na ułamek sekundy, na kilka kilometrów. Bez konkretnej reguły w różnych sytuacjach. Np. agresywny skręt.
    Jeśli samochód stoi na postoju ok 20 minut i ponownie ruszam to zdarza się że licznik ponownie pokazuje pomiary przez kilkadziesiąt kilometrów potem ponownie zanika.
