Witam. Mam problem z odpaleniem Golfa 3 1996, silnik AEX 1,6 oraz ins. gaz.sekwencja Lovato . Mój problem, miał miejsce niespodziewanie. Podjechałem do sklepu, nie było mnie około 20 min.Wracam przekręcam kluczyk i niespodzianka, rozrusznik kręci a silnik głuchy, nie reaguje. Paliwo jest, gaz jest. Kontrolki wszystkie jak zwykle się palą 4 próby odpalenia z popychu, zero reakcji. No i holowanie. Podczas holu próbowałem odpalić, udało się lecz silnik pracował bardzo nie równo. Trzymałem go cały czas na wysokich obrotach czekałem aby włączył mi się gaz. Po włączeniu gazu, wtryski gazowe zaczęły pracować puściłem pedał gazu i silnik zgasł. I znowu próba odpalenia i zero reakcji. Dziś sprawdziłem czy jest iskra, jest. Pompkę paliwa słychać że pracuje. Nie wiem co jeszcze można sprawdzić? Wcześniej byłem u 4 mechaników, oparłem się nawet o serwis WV z powodu falujących obrotów. Skasowali mnie ogólnie na 500 zł. i nic nie zrobili. Przez przypadek zobaczyłem mgiełkę paliwa przy przewodzie powrotu paliwa z silnika. Okazało się że puściła opaska na łączeniu przewodu gumowego z plastikowym. Po wymianie opaski silnik pracował równo. A teraz to. Może miał ktoś taki problem i mógł by mi pomóc.
