BMW e39 523i benz/gaz - ciężko odpala na ciepłym silniku
dawid_andzej 01 Mar 2013 20:20 9678 5
  • #1 12004071
    dawid_andzej
    Witam niedawno kupiłem BMW e39 z silnikiem 2.5 z sekwencyjną instalacją gazową Stag 300 od niedawna zaczęło mieć problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Rano gdy silnik jest zimny odpala bez żadnego problemu a gdy silnik się nagrzeje ma problem rozrusznik kręci normalnie i kręci i kręci i po chwili zaczyna silnik łapać i odpala aczkolwiek powiem że nie zawsze tak się dzieje nieraz jest ciepły i odpala normalnie dodam że poprzedni właściciel niedawno przed tym jak kupiłem od niego auto wymienił czujnik położenia wału czy mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć co mam poczynić Pozdrawiam
  • #2 12021882
    grzechu40
    Podpiąć pod kompa i sprawdzić parametry podczas rozuchu.
  • #3 12022225
    andrzej20001
    Odłącz gaz zakręcając na butli zawór polataj na samej benzynie i potem sprawdz odpalanie. Może nieszczelny wtrysk popuszcza gaz do kolektora.
  • #4 12025296
    Norcio12
    witam jaki masz zamontowany gaz. Wg. mnie to auto ci zalewa. Jak miałem e36 2.0 to też tak robiło na cieplnym silniku. Gaz się dostawał do kolektora i ją zalewało.
  • #5 12025394
    dżudżo
    Zakręć główny zawór na butli i zobacz co się będzie działo. Próbuj na samej benzynie.
  • #6 12118542
    dawid_andzej
    dzięki za pomoc Pozdrawiam
