Toyota Rav4 I - Dlaczego akumulator się rozładowuje mimo prawidłowego napięcia?
cheslavvko 01 Mar 2013 22:40 4059 9
  • #1 12004832
    cheslavvko
    Co kilka dni pada mi akumulator. Tuż po wyjęciu padniętego akumulatora z auta napięcie wynosi 12,67 V, czyli o dziwo książkowe 100% naładowania. Po naładowaniu i odpaleniu silnika mam 14,36 V. Po włączeniu świateł, nawiewu, radia itp. napięcie spada minimalnie do 14,32 V.
    Wg tego artykułu obie wartości wskazują, że zarówno akumulator, jak i alternator są w porządku. Podpowiedzcie, gdzie jest problem?
  • #2 12004887
    gimak
    Poziom 41  
    To wskazywałoby, że akumulator nie ma już książkowej pojemności stosunku do tej na nalepce.
  • #3 12004894
    piotrek_p9
    Pomierz napięcie podczas uruchamiania bo skoro niby akumulator ma prawidłowe napięcie to być może masz problem z rozrusznikiem (robi zwarcie) a nie prądem z aku.
    Po czym wnosisz że padł akumulator? Nie kręci rozrusznik czy nie działa nic w aucie?
  • #4 12004923
    cheslavvko
    Urządzenia działają. Rozrusznik praktycznie nie kręci. Trochę zakręci i kończy się słyszalnym "tryk, tryk, tryk". Ale po naładowaniu akumulatora przez kolejne kilka dni auto odpala normalnie.
  • #5 12005079
    autopoldi
    Sprawdź innym miernikiem, może masz słabą baterię w mierniku.
    Sprawdź pobór prądu po zgaszeniu auta.
  • #6 12005702
    morcin2
    dolej wody do akumulatora , pierwszy raz słysze zeby akumulator miał napiecie książkowe napiecie na akumulatorze zalezne jest od podawania napiecia na akumulator 12,9V to tez bardzo dobre napiecie.
  • #7 12005952
    fuelinyourblood
    No i co z tego ze ma 12,9V? Ile daje amper? Zmierz amperomierzem kleszczowym. A jak nie posiadasz, to podłącz voltomierz do aku i krec silnikiem. Sprawdz napiecie?
  • #8 12006166
    cheslavvko
    Akumulator jest bezobsługowy, więc nic nie doleję. Nie mam amperomierza kleszczowego. Przy kręceniu spada napięcie do ok. 9,5 V. Czy można z tego wnioskować, że to akumulator, czy może być coś nie tak z rozrusznikiem?
  • #9 12006183
    Pawel wawa
    Zdecydowanie masz skończony akumulator. Ostatnio wiele z nich, tak właśnie kończy żywot.
  • #10 12006472
    morcin2
    Bo wy tak nie grzeb kup nowy bo grzebac nie wolno ale zabież malarzowi pędzle to co wtedy.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie!
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Radzę uważać, bo Kolegi "kariera na forum" dobiega końca.
