Ładowanie akumulatora samochodowego prostownikiem.
nokiac6 02 Mar 2013 11:58 8853 13
  • #1 12006079
    nokiac6
    Cześć.
    Posiadam akumulator bosch SILVER S4 42AH 390A.
    Obecnie jest całkowicie rozładowany leżał tak całą zimę w aucie bo byłem za granicą.
    Kupiłem dziś prostownik jakiś zwykły HB-1206S Battery charger.
    On jest na 12volt.
    Moje pytanie ile musiałbym ładować taki akumulator żeby go całkowicie naładować.
    I czy jak akumulator będzie naładowany na full to sam się rozłączy.
    Nie mam instrukcji od tego prostownika dla tego pytam.
  • #2 12006129
    Pawel wawa
    Akumulator pewnie na złom. Ten prostownik się nie rozłączy. Nie nadaje się na prostownik podtrzymujący.
    Akumulator powinieneś ładować maksymalnie prądem 4,2A ale to w tym wypadku o wiele, wiele za dużo. Ja bym go zostawił z ładowaniem w okolicy 0,5A na trzy doby. Twój prostownik takiego ładowania nie "obsłuży". Jedyna rada, żarówka w szereg.
  • #3 12006138
    nuszek
    Poziom 30  
    Jeżeli akumulator jest całkiem rozładowany, to włącz w szereg żarówkę 12 V ok. 20 -50 Wat, po kilku godzinach kiedy akumulator się podładuje, przełącz na ładowanie bezpośrednio z prostownika. Poczytaj o prostowniku, /jest instrukcja w necie/ piszą, że jest automatyczny.
  • #4 12006195
    nokiac6
    Nie mam takiej żarówki.
    A nie mogę od razu do podładować prostownikiem tym co mam.
    Akumulator jest nówka kupiłem go z 5 miechów temu.
    Prostownik ma jeszcze ładowanie na 6volt ale to chyba lipa.
    On jest dokładnie
    6vdc 3,52A
    12vdc 3,52A
    A czemu nie mogę bezpośrednio podłączyć go do akumulatora.
    Rozumiem po prostu za dużo te 3,52A na początek.
    Jaka to żarówka by musiała być żeby było te 0.5A
    Pawel wawa
    nuszek napisał:
    20 -50 Wat,
    Żartujesz?Zdecydowanie za dużo, 5W a max 10W. Policz sobie prąd płynący przez taką żarówkę jak podałeś.
  • #6 12006215
    nokiac6
    A co się stanie jak bezpośrednio podłącze ten prostownik żeby ładował.
  • #7 12006255
    nuszek
    Poziom 30  
    A dlaczego 50 wat to za dużo, chodzi o to, żeby prostownik nie wykrył rozładowanego akumulatora jako zwarcie. Na chłopski rozum przyjmując że na akumulatorze będzie jakieś 10 V spadku, na żarówce następne 10 V to mamy 50/20 = 2,5 Ampera. Nawet zakładając zerową oporność akumulatora to mamy 50/12 = 4,2 A.
    Prąd ładowania dla tego akumulatora to 4,2 A.
  • #8 12006268
    nokiac6
    Co się stanie jak bezpośrednio podłącze ten prostownik żeby ładował.
    Już tak robiłem i naładował.
    Pawel wawa
    To jest maksymalny dopuszczany prąd ładowania
    Żeby ożywić ten akumulator, najlepiej ładować go bardzo małym prądem, rzędu 0,5A.
    Jak podłączysz prostownik bez żarówki, nic wielkiego się nie stanie. Stracisz jedynie szansę na "regenerację akumulatora, w skrajnym wypadku spalisz bezpiecznik w prostowniku. Akumulator i tak pewnie na złom.
  • #10 12006300
    nokiac6
    gwarancję ma to jest sens go oddawać.
    Czy oni nie uznają tej gwarancji.
    On ma 6miechów dopiero ;p.
    A skąd mam dostać taką żarówkę 12volt na 5w o takiej to nie słyszałem.
    Nie ma co kombinować dam bezpośrednio pod ten prostownik 3.52A
    Na 6godzin starczy jak go podłącze.
    Dalej to już auto będzie go ładować nie.
    Pawel wawa
    Gwarancja odpada. Będą widzieli głębokie rozładowanie akumulatora, to powoduje utratę gwarancji. Żarówkę dostaniesz na każdej stacji benzynowej. W kilku wersjach nawet, cokołowa, bez cokołowa, z dużym lub małym cokołem, paluszkowa... To, że nie widziałeś, nie znaczy, że nie ma. ;)
  • #12 12006357
    nokiac6
    Sensu nie ma jak i tak akumulator do wyrzucenia.
    Dam go pod ten prostownik bezpośrednio.
    ok
    Dzięki
  • #13 12007366
    gimak
    Poziom 41  
    Jak tak jest, to na pewno ma taki bajer, jak zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem klem, a wtedy nie podejmie ładowania jak akumulator jest kompletnie rozładowany.
    W takim przypadku trzeba wstępnie podładować taki akumulator prostownikiem bez takiego zabezpieczenia.
    Ja bym tak pochopnie nie stawiał diagnozy - że to złom. Sprawdzenie tego faktu nic nie kosztuje, a nuż okaże się, że jest dobry i jeszcze posłuży parę lat.
  • #14 12007395
    nokiac6
    ładuję go.
    Na razie trzy diodki się palą czyli pokazuje że 50% się naładował.
    Ładuję go bez tej żarówki.
