VW Golf II 1.8rp - Gaśnie, nie ma siły, strzela ogniem z tłumnika
Czarny_pies 02 Mar 2013 16:24 4326 6
  • #1 12007262
    Czarny_pies
    3 dni temy próbowaliśmy wyciągnąć sąde, nie udało się, rozwaliliśmy ją ale działał dobrze bez niej. 2 dni temu dojechałem do celu po czym powrót był możliwy tylko na 1 biegu (całe szczęście że było nie daleko), na drugim od razu gasł. Gdy dam go na luz obroty falują i po jakimś czasie obniżają się do ok. 200, po czym podwyższają i gaśnie. Sprawdziłem kody, pokazuje 2342 i 2322.
    Wczoraj rano odpaliłem, obroty 2 tysiące, nie falują. Ma siłę, jedzie na wszystkich biegach.
    Wczoraj wykręciłem pozostałości po sondzie, wstawiłem drugą, zresetowałem komputer, wymieniłem niebieski czujnik, działał tak jak powinien. Gdy się zagrzał dalej to samo, kolega zauważył że strzela ogniem z tłumika (na ok 20cm). Tylko z tą różnica że nie dało się już w ogóle ruszyć. Sprawdziłem kody błyskowe, pokazuje 4444 czyli wszystko ok. Ponownie wykonałem reset komputera, chwile pojeździ i dalej to samo.
    Dzisiaj
    Wymieniłem gaźnik, dalej to samo
    Gaz do oporu bo inaczej zgaśnie
    Nie dodawałem gazu.
    Po resecie kompa działa dobrze przez 10 min i problem wraca.
  • #2 12007354
    osmaster81
    sprawdż pompe paliwa
    czy daje ciśnienie,czy filterek się nie zapchał filtr paliw tez warto by było zmienić
    bak masz metalowy czy plastikowy jak metalowy to sprawdż czy nie ma wgniotu w okolicy pompy paliwa
    Zazwyczaj za słabe ciśnienie paliwa powoduje ogień z tłumnika
  • #3 12007378
    Czarny_pies
    Zbiornik paliwa jest plastikowy, jak sprawdzić czy daje odpowiednie ciśnienie?
  • #4 12007783
    osmaster81
    Ciśnienie paliwa powinno być między 0.8 do1.2 bara sprawdzić
    miernikiem ciśnienia
  • #5 12013705
    Czarny_pies
    Popraweczka, 1.8rp ma wtrysk, jutro postaram się sprawdzić układ paliwowy.
  • #6 12021801
    Czarny_pies
    Wczoraj odpaliłem, pojeździłem i dalej to samo, reset komputera i do odcinki na każdym biegu w stronę Płus. Potem jak wracałem z Płus wstąpiłem na benzyniarnie i zalałem verwy i dalej pizda w stronę Płus. W Płusach pojechałem na Korchów i na Tarnogród powoli, bez dawania w gaz. Problem niby znikł. Ciekawe jak dalej będzie.
    Dzisiaj przejechałem 20 km i nie było żadnych problemów.
  • #7 12763051
    Czarny_pies
    Problem rozwiązany, wystarczyło docisnąć pokrywę głowicy i podociskać łączenia podciśnienia
