Astra F 1.6 16v - po wymianie zaworów dymi, szarpie, niskie obroty na jałowym
PANCERHussars 02 Mar 2013 16:27 5676 17
  • #1 12007274
    PANCERHussars
    Witam ;)
    Mam mały ale duży problem...
    Ostatnio pękł mi pasek rozrządu - miał w zapasie jeszcze 10 tys do zrobienia, ale to szczegół ;)
    Wymieniłem wszystkie zawory, cieszyłem się jak dziecko że nareszcie będzie astra śmigała, a tu masz...:P
    Auto na biegu jałowym "pyrka" sobie na obrotach 500 rpm z tym że zdarzą mu się skoki lub spadki obrotów, ale nie gaśnie, a pamiętam że przed walnięciem paska chodził na ok 1000 rpm.
    Kiedy dam mu gazu, nawet delikatnie to dość mocno dymi na taki szaroniebieski kolor i makabrycznie śmierdzi xD
    Jeżeli chodzi o jazdę to auto wgl nie ma siły, pod górkę trzeba redukować nawet do 2 żeby się bujnęło i oczywiście kupa dymu za mną :D Auto ma 100 km i powinno w fotel wciskać, a nie że ja mu do dechy a ten mało że nie chce jechać to się jeszcze dusi
    Rozrząd ustawiony jest idealnie, świece dobre, przewody też...
    Miałby może ktoś jakiś pomysł na tenże przypadek ? :P
    Z góry wielkie dzięki ! :D
  • #2 12009506
    andrend
    Zmierz kompresję, wygląda na to że z tłokiem coś nie tak, skoro głowica zrobiona.
  • #3 12009586
    szkieletor
    Witam.Glowica zrobiona czy tylko wymienione zawory bez obrobienia gniazd zaworowych bo jezeli tak bylo to tam szukaj Twojego problemu,zawory nie trzymaja bo nowy zawor do wypracowanego gniazda nawet docierajac nie dopasuje sie prawidlowo i nie bedzie szczelny a objawy tego to taka praca silnika jak u Ciebie.Pomierz kompresje a zobaczysz,ze cisnienie w cylindrach bedzie uciekac i za kazdym razem bedzie inne.Pozdrawiam.
  • #4 12010108
    Daro122
    Myślę ż kompresja w tym silniku będzie lepsza niż potrzeba , a kolega uszczelniacze zaworowe wymienił ? .
  • #5 12010109
    PANCERHussars
    Więc wymieniłem tylko zawory i uszczelkę pod głowicą. Zaworów nie docierałem z nadzieją że same się "doklepią" xD ale najwyraźniej to był mój błąd...
    Pomierzę ciśnienie i dam znać ;)
    A mam jeszcze jedno pytanko... sonda LAMBDA też może mieć coś z tym wspólnego ?
    Uszczelniaczy też nie wymieniałem. Wydawało mi się że jeżeli przed awarią było git to uszczelniacze będą w porządku:)
  • #6 12010202
    Daro122
    Sonda lambda nie spowoduje takiego dymienia . Uszczelniacze uszkodziły się w czasie wyciągania starych zaworów .
  • #7 12010303
    PANCERHussars
    Właśnie ! zapomniałem dodać - kiedy go rozbierałem nie posiadał uszczelniaczy. Kuzyn mechanik też mi o chich wspominał, ale poprostu ich nie było a auto śmigało normalnie przed awarią....
  • #8 12010316
    Daro122
    To przed tobą jeszcze trochę roboty , powodzenia .
  • #9 12019190
    PANCERHussars
    Mierzyłem ciśnienie i na jednym garze jest za słabe, więc nie było innego wyjścia jak ściągać głowicę....
    Miałem też jednak źle ustawiony rozrząd - na znakach było idealnie - tak jak pisałem, ale zmierzyłem czy tłok idzie do góry i wyszło o 2 ząbki źle, czyli wychodzi na to, że przy ustawianiu rozrządu, nie do końca trzeba się sugerować tylko znakami tylko trzeba "mierzyć" kiedy pierwszy tłok osiągnie najwyższy punkt... :)
    Więc lecę docierać xD
    A co do uszczelniaczy, to założyć mimo tego że ich wgl nie było ?
  • #10 12019608
    matimon22
    Przejrzyj wszystko dokładnie jeszcze raz, bo nic z tego nie będzie.
  • #11 12019800
    Daro122
    Bezwzględnie zakładaj uszczelniacze i koła rozrządu tylko na znaki na znaki , widzę że lubisz eksperymenty .
  • #12 12022906
    PANCERHussars
    Co do rozrządu, koła się zgadzały bo innego wyjścia nie ma, ale tryb na wale ma oznaczenie które teoretycznie powinno pokrywać się z oznaczeniem na obudowie i wtedy właśnie pierwszy tłok powinien być na samej górze. U mnie niestety tak nie jest ... :)
    Co do eksperymentów... taki typ ;) Wiem że mogę się na tym przejechać, ale tylko raz się żyje i póki można to trzeba próbować i eksperymentować ile wlezie. ;)
  • #13 12059640
    PANCERHussars
    No więc zima zaskoczyła i jakoś odwlekało się złożenie autka, ale na szczęście wczoraj podwinąłem rękawy i oto dzisiaj już byłem się przejechać. Wrażenia są dobre aczkolwiek nie bardzo dobre ponieważ przy dotartych zaworach, nowej uszczelce pod głowicą, nowych uszczelniaczach auto dostało mocy ale nadal kopci. Fakt że nie aż tak mocno jak było, ale ciągle... Wg mnie są dwie opcje :
    1. to resztki które się jeszcze przepalają xD
    2. pierścienie do wymiany
    Co koledzy na to ? Poczekać cierpliwie z nadzieją że przestanie dymić, czy brać się za wymianę pierścieni <beczy> ?
  • #14 12059780
    Daro122
    Stawiam na punkt 1 jeszcze za wcześnie na całkowitą ocenę daj mu trochę pojeździć .
  • #15 12061156
    SharkGT
    jakieś dwa tygodnie temu miałem identyczny przypadek koleś wymienił zawory nie dotarł, poskładał no i kopciło i szarpało obrotami dodatkowo nierówno się wkręcał na wysokie, więc przytargał to do mnie co się okazało po dotarcia zaworów, wymianie uszczelniaczy i złożeniu kopcił dużo mniej ale jednak więc zabrałem się za wymianę pierścieni i teraz jest wszystko w porządku. Prawdopodobnie czeka Cie to samo.
  • #16 12063633
    PANCERHussars
    Dzisiaj przejechałem nim 50 km i po 20 km z każdym kilometrem tracił "kopnięcie" i dymił coraz bardziej.
    Jeździć nim się nie da także nie mogę mu dać pojeździć bo nie idzie poprostu, nie mam cierpliwości. Będę musiał chyba wymienić pierścienie tak jak napisał kolega SharkGT.
    Pochwalę się efektami jak je wymienię. ;)
  • #17 12063709
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zrób pomiar ciśnienia sprężania wraz z próbą olejową.
  • #18 12063762
    robokop
    Szukaj drugiego silnika, albo oddaj ten w dobre ręce, które go uleczą. Wymiana zaworów, po crash'u, bez wymiany prowadnic i obróbki gniazd, to druciarstwo, które w żaden sposób nie ma prawa dać pozytywnego rezultatu. Tak samo ze sprawdzeniem samej głowicy na szczelność. Zamykam - nie widzę szansy powodzenia naprawy.
