Renault Megane RX4 2000 F4R 744 - Lokalizacja pierwszej sondy lambda?
Irenty 02 Mar 2013 17:07 2703 8
  • #1 12007400
    Irenty
    Mam pytanie o Megane RX4, chodzi mi o silnik F4R 744 z roku 2000. Gdzie jest pierwsza sonda lambda, bo widzę sondę na katalizatorem, mniemam że to druga. Jak podłączam diagnoskop (ADP 186) to wykazuje mi jak pracuje druga sonda a pierwsza pokazuje poziom 0,4V i tak wygląda jakby był jakiś symulator sondy. Z drugiej strony jest to rok 2000 i ma już EOBD, bo jak podłączam czytnik pod EOBD to wskazuje mi że wszystko jest w porządku nie ma żadnych błędów. Szukałem tej pierwszej sondy i nigdzie jej nie mogę znaleźć, czy może jest tylko symulator w tych RX4? bo nawet otworu po sondzie nie ma. Nie mam schematu od tego silnika FR4 744.
    Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich....
  • #2 12007482
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak są 2 sondy to jedna jest przed katalizatorem a druga za
    Jeżeli jest tylko jedna to zawsze jest przed lub na początku katalizatora.
    Z tego co napisałeś to masz tą przed - chyba że patrzysz nie od tej strony co trzeba.
    Przód jest od strony silnika.
  • #3 12007541
    Irenty
    To że jak są dwie to jedna jest przed a druga za katalizatorem to to jak wiem :) ale właśnie tej pierwszej nie ma a druga jest :) i że pierwsza to jest od strony silnika też wiem :).
  • #4 12007577
    Przemo9826
    W kolektorze wylotowym jest wkręcona.
  • #5 12008060
    Irenty
    Przemo patrzyłem w kolektorze, nawet rozebrałem osłonę dolna co przeszkadzała i nic żadnych przewodów, a tak apropo to jest zaraz za kolektorem jakaś bańka coś jak w innych umiejscowiony bywa katalizator, a potem rura wydechowa i katalizator a za nim sonda. Tylko właśnie to mnie zastanawia że pierwsza sonda pokazuje na oscyloskopie prostą linie 0,4V i tu mnie zastanawia, że nawet walnięta sonda powinna pokazywać albo 0,8 albo 0,2 V ale nie równo 0,4V, tak jakby był symulator. A druga zachowuje się jakby była pierwszą tzn. oscyluje z granicach 0,2 do 0,8V ( no może katalizator jest pusty :) )
  • #6 12008099
    Przemo9826
    Takie coś tam być powinno:
  • #7 12008102
  • #8 12008192
    grala1
    Z tego co napisałeś to te pomiary powinny wyglądać odwrotnie.
    Pierwsza oscyluje a druga stoi.
  • #9 12008318
    Irenty
    no i masz rację, ale jest odwrotnie :)
