Renault Trafic 2002r 240000km - zgasł i nie odpala
Maciekradom1988 03 Mar 2013 12:15 12162 11
  • #1 12010367
    Maciekradom1988
    Witam,mam tego typu problem zrobiłem sporą trasę wszystko było ok,dosłownie 10km przed domem gdy dojeżdżałem do świateł Renia zgasła i wyświetliło podgrzewanie świec i kontrolka stop,po podłączeniu pod komputer były błedy typu abs itp...ale wyskoczyło też coś o czujniku wału.Skasowałem te błędy i już nie wróciły ale za to wyskoczył nowy nieznany błąd.Czy miał ktoś podobną sytuacje?Proszę o pomoc nadmieniam że jazda 200000km nie sprawiała żadnych problemów,rozrząd wymieniłem ok 10000km temu.
    renault ma silnik 1.9 dci
    KamilW.
    Sprawdź ten czujnik na poczatek, a jak to nie czujnik to jedź do kogoś kto ma większe pojęcie o tym.
  • #3 12010506
    matrixs
    Podgląd parametrów obrotów silnika oraz ciśnienia paliwa na początek.
  • #4 12010516
    Maciekradom1988
    dziękuje jutro sie za to biorę
  • #5 12012735
    Maciekradom1988
    Gdzie znajduje się czujnik położenia wału w tym aucie?
  • #6 12012762
    Przemo9826
    Przy wale.
  • #7 12012797
    Maciekradom1988
    przy wale to raczej oczywiste chodziło mi o to gdzie dokładniej z której strony i jak sie tam dostac rzeby niepotrzebnie nie rozbierac pół samochodu
  • #8 12012805
    Przemo9826
    A zajrzałeś chociaż pod maskę?
    Podpowiem, czujnik gapi się na zęby koła zamachowego.
    No i pół samochodu nie trzeba rozebrać aby go poszukać.
  • #9 12012819
    przem27
    Poziom 30  
    Przecież wystarczy podnieść i obejrzeć, ewentualnie kanał, rozbierać nie trzeba. Palcem nikt Ci nie pokaże...
    pozdr
  • #10 12012916
    Maciekradom1988
    dzieki
  • #11 12032231
    Maciekradom1988
    Witam Panowie,nie wiem co jest z tym autem ale nic jeszcze nie zrobiłem oprócz naladowania akumulatora dziś zapalił od strzala i pali za każdym razem co jest?
  • #12 12087187
    Maciekradom1988
    Przyczyna leżała w czujniku położenia wału,była peknieta wtyczka oraz po zmierzeniu wartość opornosci była o 100 ohmów mniejsza niż w nowym dlatego tez go wymienilem.A dla kolegów którzy nie potrafili lub nie chcieli mi powiedzieć gdzie jest ten czujnik piszę:czujnik znajduje się na łączeniu silnika ze skrzynia biegów pod spodem trzeba odkręcić plastikowa osłonę silnika i pięć centymetrów powyżej lini zdeżaka znajduje się ten czujniczek.Mam nadzieję ze mój opis gdzie się znajduje komuś pomoże:pozdrawiam
