Mam problem dotyczący odbijania zamka przy próbie zamknięcia. Zachowuje się jakby były któreś drzwi niedomknięte. Oczywiście sprawdziłem już krańcówki w drzwiach wtyczki przy siłownikach, oraz w klapie, sprawdziłem również styki w sterowniku i odbiorniku radiowym i nic. Próbując zamknąć z kluczyka drzwi od kierowcy muszę przytrzymać żeby się zaryglowały wtedy się zamkną ale od pasażera dalej są otwarte. To samo dzieje się z drugiej strony. Gdzie jeszcze można szukać usterki co może być zależne?
Dziś sprawdziłem również siłowniki tzn od strony pasażera przy wciśnięciu na pilocie dużego guzika na pomarańczowym kabelku pojawia się masa, a od strony kierowcy tego nie ma. Czy to może być wina siłownika? Odpiąłem siłownik od kierowcy i od psażera się dalej nie zamyka.
Moj Peugeot 406 Coupe 1998r nie posiada BSI.
