Jak podkręcić Athlon XP 3000+ na płycie A7N8X-X? Zasilanie i chłodzenie
Skolmi 04 Mar 2013 16:43 2166 17
  • #1 12016254
    Skolmi
    Czołem,
    Jestem po lekturze podobnych dwóch tematów (o o/c 3000+ i związanym z nim 2800), ale na tą chwilę mi nie pomogły więc pozwalam sobie na nowy - najwyżej zostanę wymłotkowany ;-)
    Sprzęt obecny:
    Athlon XP 3000+ i płyta, jak w temacie (z BIOS'em ver. 1010).
    Chłodzenie - Pentagram Freezone NXC-100 AlCu
    Zasilanie z czarnej serii - ModeCom Feel 300W
    Pamięci:
    Temperatura: normalnie 42 st., w stresie 50 (Orthos).
    Pytanie zasadnicze - czy i jak wycisnę z niego te +10%?
    Czy konieczna będzie zmiana zasilania (z podkręconym Sempronem nie stwarzało problemów)?
    Próbowałem ustawic 200MHz i mnożnik 11, ale wyświetla go wtedy jako Athlon 1300 i już w BIOS'ie dostaje temperatury 50 st.
    Parę lat chodził sobie w tym zestawie Sempron 2200, podkręcony dzięki wskazówkom z Elektrody z 1500 na 1800MHz i myślałem, że z tym Athlonem też mi pójdzie tak łatwo :(
    Aha. Na jakimś anglojęzycznym forum doczytałem, że częstotliwośc pamięci powinna byc równa tej z CPU - czy jest sens zmniejszac z 200 na 166 MHz?
  • #2 12016568
    Kasek21
    Podnieś napięcie na CPU, Ustaw timingi na 3:3:3:8 i spróbuj uruchomić przy FSB200MHz.
    Nie szkoda Ci komputera przy tym śmieciu?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    http://www.techfanatyk.net/zmien-zasilacz-przezornosc-czy-psychoza/
  • #3 12016754
    Skolmi
    No dobra, niech Wam będzie - jutro kupię lepszą elektrownię :)
    Takie timingi były domyślne w BIOS'ie jak nieaktywne (zaznaczone - optimal).
    Odblokowałem je i zostawiłem 3:3:3:8 (dokładnie 8:3:3:3T).
    Przy FSB200MHz nie wstaje (próbowałem z mnożnikiem x11,
    z napięciami 1,675V i 1,7V).
  • #4 12020950
    basik
    To spróbuj dać niższe FSB. Zablokuj pci/agp 33/66mhz.
  • #5 12029441
    Skolmi
    Zmienione zasilanie na FSP HE 500.
    AGP ustawione na 66 MHz.
    CPU ustawiałem na 166x14 i 166x15, ale CPU-Z cały czas pokazuje domyślne ustawienie tj. x13. Zablokowany mnożnik?
    Jest sens ustawiać FSB pomiędzy 166 a 200MHz?
    Kasek21
    Tak bo nForce2 ma blokadę taktowania PCI wiec wartości pośrednie pomiędzy 166, a 200MHz nie wymagają odpowiednich dzielników i nie wpływają na taktowanie PCI/AGP.
  • #7 12029516
    Skolmi
    OK. Przy 180x13 wstaje. Vcore=1,675V dałem.
    Temp w spoczynku 42 st. Zaraz puszczę Orthos'a.
    Ale DDR Frequency pokazuje 216MHz? Tak ma być? W tym sensie, że powyżej 200Mhz?
  • #8 12029538
    Kasek21
    Jeżeli będzie stabilnie to jak najbardziej może zostać.
  • #9 12029596
    basik
    Ja bym ustawił te pamięci 1:1. Pomimo wysokich taktów i pracy asynchronicznej do FSB będą działać wolniej z racji dużych strat.
  • #10 12029786
    Skolmi
    No niestety przy 180x13 po paru minutach Orthosa restart.
    Przy 175x13 wszystko ładnie póki co (tzn. przez 30 min. :))
    Zaraz patrzę, gdzie te 1:1 ustawić...
    czy chodzi o to ustawienie "memory frequency"?
    Mam opcje: by SPD i dalej od 50 do 100%.
    177x13 też daje radę.
  • #11 12030155
    basik
    memory frequency by SPD tam ustaw na [sync].
    Jakie temperatury w max stresie ? Jak znośne podbij napięcie do 1.7v i kręć dalej.
  • #12 12030175
    Skolmi
    Cały czas miałem "by SPD".
    54 st. (według ASUS Probe).
    OK. Zobaczymy :)
  • #13 12030190
    basik
    Źle napisałem. W zakładce memory frequency przestaw z by SPD na SYNC
    i daj jeszcze raz zrzut z cpuz zakładka cpu i memory.
  • #14 12030374
    Skolmi
    Była tam opcja "Auto" jednak na dole i taką zaznaczyłem - od razu zrównało się z FSB. Wcześniej CPU-Z podawał 5:6.
    Kontynuuję jutro.
    PS. Wymieniam Radeona 9250 na x800. Co o tym sądzicie?
    basik
    Teraz jest w porządku. Pamięci nie ograniczają i pracują 1:1 z FSB - czyli najbardziej wydajnie dla socket a.
    1.76v vcore to już jednak trochę sporo.
  • #16 12030411
    Kasek21
    Daj także screeny z zakładki SPD (dla każdego zajętego slotu).
  • #17 12030479
    Skolmi
    Jadę teraz 178x13 ale jeszcze nie puszczałem Orthosa.
    Kurczę Vcore mam w BIOSIE ustawiony na 1,675V czyli
    tylko poziom wyżej od bazy. Nie wiem, czemu pokazuje ponad 1,7V.
  • #18 12030492
    Kasek21
    Możesz ustawić timingi na 2.5:3:3:7 jeżeli już nie ponosisz FSB.
