Alfa Romeo - Alfa Romeo 156 alarm getronic 111 dezaktywacja
titanum90 04 Mar 2013 20:16 9867 7
  • #1 12017403
    titanum90
    Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy Romeo 156 z 2000 r. w której znajduje się autoalarm Getronic 111 który został najprawdopodobniej przez poprzedniego właściciela dezaktywowany gdyż nie dostałem od niego żadnego pilota do alarmu. Postanowiłem że w zimie ograniczę użytkowanie mojego auta do minimum przez co samochód stał na zewnątrz wystawiony na wpływ zimy, ostatniej niedzieli postanowiłem zapalić samochód, niestety przez ten czas rozładował się akumulator, wygląda na to że napięcie spadło na tyle że aktywowało alarm...
    Efekt jest taki że teraz syrena alarmu wyje bez przerwy, a ja w żaden sposób nie jestem w stanie tego przerwać. Jedynym sposobem w 100% skutecznym jest odłączenie klemy akumulatora,
    Jedyne co próbowałem to odłączyłem na chwilę centralkę alarmu podłączyłem ponownie po czym alarm nadawał pojedyncze sygnały przez około minutę po czym sygnał syreny ustał ale nie byłem w stanie odpalić samochodu. Po około godzinie alarm włączył się ponownie.
    Proszę o pomoc w jakimkolwiek stopniu mogącą pomóc mi rozwiązać ten problem.
    To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość ;)
    załączam zdjęcia centralki i syreny. Oraz plik pdf który udało mi się znaleźć w internecie jednak jest przetłumaczony z jakiegoś innego jezyka bo innego wytłumaczenia dla tej składni zdań nie znam.Alfa Romeo - Alfa Romeo 156 alarm getronic 111 dezaktywacja Alfa Romeo - Alfa Romeo 156 alarm getronic 111 dezaktywacja Alfa Romeo - Alfa Romeo 156 alarm getronic 111 dezaktywacja
  • #2 12017916
    pkhenr
    Poziom 32  
    Musisz zrobić 3 rzeczy w celu pozbycia się alarmu
    1.znaleźć w kablach od centralki dwa przewody które przechodząc przez centrale rozłączają zapłon(na to są różne metody)
    2.odłączyć zasilanie centralki pewnie któreś czerwone (jak syrena ma aku to może wyć )
    3.pozbyć się wyjącej syreny .
    Dobry instalator zrobi to w kilkanaście minut maks. Nie wiem jakie Ty masz umiejętności (w końcu znalazłeś centralkę i syrene ) to może się uda
  • #3 12020651
    titanum90
    ok dzięki za odpowiedź.
    mam pytanie co do 1
    Jeżeli znajdę te przewody to co mam z nimi zrobić zewrzeć je na stałe czy po prostu odłączyć od centralki ?
    jeżeli chodzi o 2 to tylko zasilanie a sama kostka do centralki musi zostać podłączona ?
    Mam brata mechatronika i warsztat w domu więc powinno się udać, szukam pomocy bo w temacie alarmów jestem całkowicie nowy.
  • #4 12020700
    Karaczan
    Poziom 41  
    1. Zewrzeć rozcięty przewód. Z instrukcji wynika że centralka steruje dodatkowym przekaźnikiem który rozłącza jakiś przewód. Musisz go znaleźć.
    2. Zależy jak ktoś to podłączał. Czasem centralka i tak musi być bo coś innego błędnie działa, np centralny czy domykanie szyb. Ale często można ją odpiąć całkowicie.
    Dla estetyki i zmniejszenia późniejszych ewentualnych problemów zalecał bym całkowite wycięcie instalacji dodanej przez centralkę, i przywrócenie okablowania auta do stanu fabrycznego.
  • #5 12021900
    pkhenr
    Poziom 32  
    Mnie to wygląda ( z tego opisu) że dwa z tych ; czerw/ szary,czerw/nieb , czerw/brąz sa kablami blokady.
    Można zobaczyć do centralki na przekaźniki.Blokad może być więcej niż jedna.
    ale najpierw możesz spróbowac odłaczyć wszystkie plusy łącznie z ACC (po stacyjce) a kostkę zostawić. Sprawdź kontrolką .Blokady pozostana zamknięte przez centralke.
  • #6 12022140
    titanum90
    ok to jutro postaram się znaleźć ten przekaźnik który rozłącza ten przewód,
    jeżeli nie grozi to niczym to otworzę obudowę centralki i wkleję jej zdjęcie
    ogólnie postaram się to powolo rozgryzać bo dopóki nie będę rozumiał dobrze jak po kolei działa system to nie będę raczej w stanie go całkowicie samemu usunąć,
  • #7 12024344
    titanum90
    załączam zdjęcie centralki oraz schemat instalacji centralki niestety po węgiersku
    przeszukałem instalację i chwilowo mam problemy ze znalezieniem przekaźnika.
    Znaleziony kabel żółty który wychodzi z centralki alarmu idzie do stacyjki ale od tego żółtego kabla odchodzi jeszcze niebieski kabel którego jeszcze nie moge do końca wyśledzić gdyż wchodzi pod wykładzinę i myszę jakoś poszukać jego końca.. Alfa Romeo - Alfa Romeo 156 alarm getronic 111 dezaktywacja
  • #8 12030844
    pkhenr
    Poziom 32  
    Metoda eliminacji :dwa z tych przekaźników to sterowanie zamkiem(przykładasz próbówkę do styków roboczych przkaźników w koncu się zamek odezwie) na jednym może być syrena,na jednym lub na dwóch kierunki(badasz podobnie ,włącz awaryjne i przyłóż próbówke)może też być tak jak wspomniał któryś z kolegów ze przekaźnik jest wystawiony poza centralkę ,tylko po co wtedy tyle przekaźników wewnątrz.
