Peugeot 307 2.0 hdi - wymiana czujnika różnicy ciśnienia FAP
waldi_d 04 Mar 2013 21:10 16833 19
  • #1 12017764
    waldi_d
    Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest opcja adaptacji po wymianie czujnika różnicy ciśnienia FAP w PP2000.
    307sw 2003 hdi 2.0
  • #2 12018177
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jaki typ silnika ???
  • #3 12018195
    Doktorr
    Kiedyś wymieniałem i nic nie trzeba było adaptować.
  • #4 12018204
    waldi_d
    307sw 2003 hdi 2.0 110km wymieniłem na zamiennik 1618Z9, ale po wymianie jest 0 mbar. Przewody podłączone poprawnie. Czujnik sprawdzony.
  • #5 12018517
    misiek-888
    Poziom 36  
    Widać problem leży w zamienniku
  • #6 12019134
    kybernetes
    Rozumiem, że te 0 mbar to podczas pracy silnika i jakbyś nie deptał na gaz to się nie zmienia?
    Wygląda to na zamienione przewody. Czy do tego zamiennika nie idą przypadkiem nowe przewody? Z tego co pamiętam nowy czujnik ma inny kształt i inne średnice króćców.
  • #7 12019239
  • #8 12019357
    waldi_d
    Przewody podłaczone poprawnie (odwrotnie też próbowałem).
    Mam wyczyszczony FAP więc przy 3k mam góra 35mbar. Trudno zweryfikować jeśli poziom przesunięty.
    Czujnik sprawdzałem w domu, wygląda ok.
  • #9 12019535
  • #10 12020302
    waldi_d
    W tym, że nowy wskazuje 0mbar, stary blokuje się na poziomie 25mbar(0 obr.)
  • #11 12020461
  • #12 12021740
    waldi_d
    Szybko ferujesz wyrok. Wyżej pisałem, że nowy sprawdzałem i raczej jest OK.
  • #13 12022256
    kybernetes
    Proponuje podpiąć pompkę do testowania podciśnień i sprawdzić jak się mają odczyty z czujnika do rzeczywistego ciśnienia zmierzonego manometrem.
  • #14 12022316
  • #15 12022400
    waldi_d
    Nie stale 25mbar, tylko od tej wartości. Powyżej wskazania prawidłowe. Tak jakby coś przyblokowało membranę. Problem polega na tym, że jak się ogrzeje to poziom rośnie a komputer przy startowym teście wyrzuca błąd.
  • #16 12023215
  • #17 12024942
    waldi_d
    Nowy tak jak piszesz 0/0 0/3k, ale sam przetwornik działa prawidłowo.
    Stary 25mbar/0 jak obroty osiągną taką wartość, dla których ciśnienie jest większe niż 25mbar zaczyna pokazywać prawidłowo.
  • #18 12025038
  • #19 12025148
    waldi_d
    Weryfikację zrobiłem w domu. Przy zerowym ciśnieniu 0,5v i rośnie przy wzroście ciśnienia. Czyli tak jak podaje specyfikacja. Bez tego pomiaru też byłem przekonany, że jest uszkodzony. Oryginalnych już nie ma. Ten, na który zmieniam potwierdzony w serwisie.
  • #20 12025465
