Audi A6 C6 2.7 TDI - Jak odczytać PIN immo do dopisania kluczyka?
damian160 04 Mar 2013 21:23 8721 6
  • #1 12017886
    damian160
    Witam! Niedawno zakupiłem samochód marki audi a6 c6 2.7tdi. Wszystko fajnie tylko ze dostałem jeden kluczyk. Zakupiłem na allegro drugi częstotliwości centralnego sie zgadzają. Chciałbym jeszcze żebym mógł nim odpalić samochód ale trzeba go dopisać do immo i tu się zaczyna problem ponieważ nie posiadam kodu pin do niego. Czy da się go w jakiś sposób wyciągnąć ze sterownika? Posiadam dwa programy do diagnostyki:DeltaScan w wersji 6.0, oraz Vag k+Can 3.6
  • #2 12060392
    Erwin123
    damian160 napisał:
    Vag k+Can 3.6
    Zczytaj eeprom i podeslij wsad.
  • #3 12105470
    faziking
    a z czego chcesz ten eeprom bo jeżeli z licznika to nic ci nie da bo kluczyk zapisane jest w module komfortu
  • #4 12109720
    _Hades_
    Centralny pod moduł komfortu
    Imo pod licznik.
    Tak to zawsze było. Chyba że się zmieniło ?!
  • #5 12163447
    El Ninio
    Chyba się zmieniło bo jak dobrze pamiętam kluczyk jest już w jednym kawałku jak
    ten.
    Transponder jest w wersji elektronicznej powiązany z pilotem i tutaj bez znajomości pinu starego auta w którym pracował nie da się go użyć do innego.
  • #6 12170970
    _Hades_
    Ja kupiłem identycznie wyglądający nowy kluczyk tylko do Seata i gość powiedział że imo można programować tylko raz więc jakbym źle zaprogramował to 25 zł za nowy transponder (na allegro tego pełno). Nie rozumiem do końca czy chcesz więc sczytać pin licznika czy pin ze starego pilota. Ja użyłem do sczytania pinu licznika Vag Can Commander 1.4 - mam gdzieś instrukcje to mogę podesłać na @.
